Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: AR 156 Sportwagon 1.9jtd turbo pomocy!!
    Alfa Romeo Sportwagon 1.9 JTD 2004rok
    Domyślnie AR 156 Sportwagon 1.9jtd turbo pomocy!!
    Witam posiadam AR 156 1.9jtd sportwagon 2004r
    Problem mój polega na tym że pewnego dnia przy wyprzedzNiu wyskoczył check i motor system Control failure i straciło moc ale po odpaleniu moc wróciła ale check się palił pojechałem na kompa wyskoczył błąd czujnik doładowania cisnienia więc wymieniłem go ale po wymianie nadal błąd wyskakuje na 3,4,5,6 biegu powyżej 2,5-3tys obrotów i mam pytanko do was co to może być?
    Mam jeszcze jedną sprawę wymieniłem termostat na behr i długo się nagrzewa z 10 minut do 70 stopni i tak stoi i więcej nie chce iść co to może być?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Co do przeładowania czytaj podwieszony temat o MSCF.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Racibórz
    A co do zagrzania się silnika to pytanie, czy podczas jazdy wskazówka zatrzymuje się na 70 stopniach czy na postoju po tych 10 min ?
    Na postoju temperatura po odpaleniu przez 10 minut wzrasta max do 55 stopni podczas jazdy bez klimy na ciepłe wzrasta do 70 max 75 , więc odpowiedź na twoje pytanie brzmi nagrzewa się podczas jazdy na postoju utrzymuje a nie wzrośnie więc u siebie 90 stopni mogę zobaczyć na postoju przy wcisnietym gazie do 3 tys obrotów po 5 minutach i złapie 90 wentyl się załączy klima ba ciepło i spada do 70 stopni i się utrzymuje
  1. Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 Turbo 165 KM
    Utworzone przez AdrianSzczecin w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 20:07
