Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Kilka pytań po wizycie w kanale
    kos
    Domyślnie Kilka pytań po wizycie w kanale
    Witam.mam kilka pytań odnośnie tego co ujrzałem a nie napawała mnie ta wizyta optymizmem.do pytań załączam zdjęcie.więc tak
    Zdjęcie 1: Skąd może być ten wyciek?
    zdjęcie 2: czy w miejscy zaślepki powinna być sonda?
    zdjęcie 3: mam wątpliwości czy to kat do mojej alfy
    zdjęcie 4: co powinno być przykręcone w miejsca na śruby?
    Z góry dziękuję za pomoc
    mnap86
    2. Sonde masz kilka centymetrow dlej, co powinno byc nie wiem.
    3. Sadzac po sposobie montazu (prawa strona) to raczej nie jest chociaz moge sie mylic. To laczenie chociaz szczelne?
    4. wyglada na jakis uchwyt, ale moge sie mylic.
    Makaron
    4 tam powinno być przykrecone coś a la puleczka do podtrzymywania, niedawno odpadło mi po jednej stronie po przytarciu i musieli mi to przyspawac :/
    kaiowas
    1.poci sie na łączeniu pokryw-spróbuj dokrecic powycieraj i obserwuj.
    2.nie ,tak własnie powinno byc-masz OK
    3.Ciezko wyczuc co to?na 100% nie jest to oryginał.
    4.powinien tam byc zamontowany taki wspornik.Ja w mojej go zdemontowałem-a to dlatego,ze mam obnizone zawieszenie i przypadku wjechania na jakis kraweznik,mozna własnie przywalic tym wspornikiem,a jako,iz jest on przykrecony do miski-mozna rozwalic miche.Mam gdzies taka nówke.
    PL
    Katalizator zamiennik ,śruba do wkładania sondy przy diagnostyce,powinien byc wspornik , pocić się może z wielu miejsc .Tak jak radzili Ci ,powycieraj i obserwuj ale patrząc na to zdjęcie za bardzo bym się tym nie przejmował
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    kos
    A jeśli chodzi o ten katalizator to zostawić go czy wywalić?
    kaiowas
    sprawdz analize spalin i bedziesz wiedział.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wyciekiem się specjalnie nie przejmuj. Te modele, niestety, tak mają - ja mam to samo. To jest delikatne sączenie, wg. mnie na uszczelce pokrywy 5 biegu i ewentualnie połączeniu skrzyni z obudową sprzęgła. Z moich obserwacji wynika, że ubytek olej jest minimalny - może kilka kropli na miesiąc - no ale oczywiście to denerwuje - pytanie tylko, czy na tyle, żeby wyjmować skrzynię i ją uszczelniać.
    groszek
    co do wycieku to fakt, ja u siebie olałem temat bo faktycznie nic się nie dzieje
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Talking
    No, ale przed badaniem technicznym dobrze jest wytrzeć skrzynię, wtedy można mówić, że tylko się poci, ale nie cieknie.
  1. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  2. [146] 149 1,9 TD Pytań kilka
    Utworzone przez Goall w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 22:28
  3. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  4. Niedzielna wizyta w kanale :D i kilka pytan.
    Utworzone przez DeeS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2009, 18:04
  5. [146] Kilka pytań
    Utworzone przez WeGi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-08-2008, 20:37
