Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Dziwny odgłos przy ruszaniu z 1 biegu
    Użytkownik Świeżak Avatar misiek_tarnow
    Tarnów
    Alfa Romeo 147 1.6 ts 120KM
    Domyślnie Dziwny odgłos przy ruszaniu z 1 biegu
    Witam, mam dziwny problem, dzisiaj podczas ruszania z biegu nr 1 słyszę przez chwilę stukanie (skrobot) z przodu samochodu :/ , tylko podczas mocniejszego ruszania, przy mocnym gazowaniu bez wrzucania biegu nic, podczas wolnego ruszania również :/ czy miał ktoś podobny problem ??? sorry że piszę to w sposób bardzo prymitywny ale nawet nie wiem jak to określiś
    147 1.9 JTD 16v 140 km 159 SW 1.9 JTDm 150km
    a jak auto zachowuje sie przy jezdzie i mocnym przyspieszaniu?
    Alfa Romeo 147 1.6 T.Spark 120km 2002 5d
    U mnie to byly objawy skrzyni najpierw tylko na 3 w takiej sytuacji jak u ciebie potem na 1 az w koncu na kazdym biegu. Pojutrze bedzie u mnie wymieniana skrzynia. Ale nie masz co sie martwic ja jezdzilem 1.5 roku znim sie rozleciala.
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Ja mam takie stuki na 1,2 biegu. Szczególnie jak dodaje i ujmuje gazu. U mnie to luz w mechanizmie różnicowym. Metaliczne pojedyncze stuknięcie po stronie kierowcy, dobrze słyszalne przy otwartym oknie. Jeżdżę już rok i się nie pogłębia. Wymienię skrzynie przy okazji sprzęgła a ono jak na razie zdrowe U ciebie może to być przegub wewnętrzny lub coś luźnego w komorze silnika. Trochę trwało zanim zdiagnozowałem stukanie u siebie. Szukaj i miejmy nadzieję, że to nie skrzynia.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar RedBitch
    Nowy Sącz
    Alfa Romeo 147 TI
    na innych biegach na 100% nic nie zauwazyles?
    Tarnów
    witam, nie nie, jest to tylko powyżej obrotów 1500 przy ruszaniu z jedynki , jak ruszam z jedynki poniżej 1500 to jest okej, na innych biegach jest spoko , postaram się nagrać to dyktafonem, na wtorek jestem umówiony u mechanika, a może to drążek reakcyjny silnika ???
    a odnośnie skrzyni biegów, czasami słabo wchodzi wsteczny , raz na jakiś czas 2-3 razy muszę wrzucić wsteczny... zanim zaskoczy, i podczas wrzucania biegów np przy trójce jest dźwięk tak jak by się się łamało ... ale to całkiem inny dźwięk niż ten podczas ruszania
    występuje on tylko podczas ruszania z jedynki ale nie podczas wrzucania biegu tylko jak już auto stoi na biegu i rusza, najwyraźniej to słychać jak auto jest obciążone albo ruszam pod górę...
    Ostatnio edytowane przez misiek_tarnow ; 06-03-2016 o 17:08
    Tarnów
    chciałem nagrać dźwięk podczas ruszania ale jak na złość ucichło i nic nie słychać, ale pojawił się drugi problem, po odpaleniu auta, przez 10-15 sekund czułem lekkie wibracje auta, ucichło ale obrotomierz był dziwny, wskazówka była na poziomie 1000-1200 obrotów , bez żadnego biegu chwilę skakała od 1000 do 1200, później ustało :/ nadmieniam że ok 3 000 km założyłem gaz
  1. Dziwny odgłos przy hamowaniu.
    Utworzone przez Konrad97 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-10-2015, 12:50
  2. Dziwny odgłos przy 2 obrotach 2.4jtd
    Utworzone przez Bazyl022 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2015, 16:24
  3. Alfa 156 1,9 JTD dziwny odgłos przy mocniejszym ruszaniu
    Utworzone przez dawidoo2375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 16:41
  4. Dziwny odgłos przy 1500 RPM
    Utworzone przez nurerdin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 16:07
  5. dziwny odgłos przy ruszaniu kierownicą
    Utworzone przez domelmen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 19:13
