Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Dziwny objaw nie chodzi na jeden gar V6
    Wałbrzych
    alfa 156 selespeed była teraz 166 3.0 V6 226km
    Domyślnie Dziwny objaw nie chodzi na jeden gar V6
    Witam wszystkich. Mój problem polega na tym że silnik od początku kulał na wolnych lecz miał kopa. Teraz przestał chodzić na jeden gar więc postanowiłem dobrać się do świec i cewek. Ku mojemu zdziwieniu odkryłem ze swiece w głowicy pod kolektorem są czarne a w drugiej szare wpadajace w biel jak na zdjęciu. Ktoś ma jakieś pomysły co to może być?
    Wysłane z mojego LG-H635 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chyzioslaff
    Częstochowa
    jest 2x166, Avensis T27, Passat B4
    Pytanie czy przecierałeś te świece po wyjęciu z przed zdjęciem. Te jaśniejsze idą na zbyt ubogiej mieszance. Masz cf2 czy cf3? Podpinałeś kompa? jakieś błędy? Prawdopodobnie sonda uwalona lub nieszczelność w kolektorze. Pod barankami jest taka podstawa i duża uszczelka na 3 gary. Możliwe że masz tam nieszczelność. A i jeszcze jedno pytanie która świeca padła?
    HSF3Design
    Projekty, prototypowanie, wydruki 3D
    NOCTUO - filamenty do druku 3D
    email: duzepuzzle@gmail.com
    mam:
    Auto projekt: AR166 3.0 CF2 '99 Blu Odissea
    Daily: AR166 2.0 V6 TB '99 Aurora
    na części:
    AR166 3.0 CF3 '02 - srebrne
    Wałbrzych
    Świece nie były przecierane. Silnik to cf2 z gazem. Pod kompa podepnę się dopiero jutro. Szczerze powiedziawszy to nie doszedłem do tego który cylinder nie pracuje. Zamienilem cewki i świece z jednej głowicy do drugiej co spowodowało pogorszenie pracy silnika
    Częstochowa
    Przy instalacji gazowej świece w busso dość szybko padają. Musisz podpiąć kompa i zobaczyć co pokaże. Ostatnio dużo jeździłeś na gazie? Jak nie będziesz miał błędów poza wskazaniami z lambdy to możliwe że instalacja się rozregulowała. Podłącz kompa, zmień świece i zobaczymy co dalej.
    HSF3Design
    mam:
    na części:
    Wałbrzych
    Generalnie auto mam nieco ponad miesiąc. Przez ten czas zrobiłem prawie 5 tysięcy. Do tej pory obrotomierz wskazywał nieco ponad 250 obrotów. W tej chwili jest to samo ale przy dodawaniu gazu przerywa. Nie ważne gaz czy benzyna.
    Częstochowa
    NIe bardzo rozumiem. Czyli obrotomierz tez Ci nie działa? Przyczyn samego przerywania może być bardzo dużo. W Twoim przypadku obstawiałbym żle wyregulowaną instalację LPG która uwaliła świece. Ale to tylko gdybanie. Wymień świece, sprawdź cewki, podłącz pod kompa. Jak wymienisz świece, sprawdzisz cewki i będą dobre a auto na PB zacznie normalnie pracować to radzę zrobić z 200Km na PB i do dobrego gazownika na regulację. Jak to nie pomoże i na PB dalej lipa to będziemy diagnozować dalej ale wtedy bez odczytów z kompa się nie obejdzie. Z racji tego że pewnie odpinałeś przepustnicę to pamiętaj o zrobieniu adaptacji.
    HSF3Design
    mam:
    na części:
    Wałbrzych
    Ok tak zrobię. A obrotomierz jest w pełni sprawny. To obroty faktycznie są bardzo niskie. Aż światła przygasają
    PL
    Cytat Napisał Franekk Zobacz post
    Są niskie po pewnie wypadały ci zapłony na kilku cylindrach cały czas.
    Pisałeś,że ma buta !
    A ja się zapytam skąd tobie to wiedzieć skoro nawet kulejącego silnika na wolnych nie wyłapałeś.
    No i te 5000 km z tak kulejącym silnikiem ,tylko pogratulować
    zrób fotki tej twojej instalacji LPG bo ciekawi mnie co tam za cudo masz
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Wałbrzych
    Pisałem przecież że kulał odkąd ja kupiłem. A instalacja to stag 300 na czerwonych wtryskach. Założyłem ze jestem w stanie wkładać w to auto tysiaka miesiecznie. Jako że pierwszy miesiąc pochłonął opłaty Nowa butla lpg i parę innych pierdołek. Dlatego teraz się za to zabieram tym bardziej że się pogorszyło. Od początku nie oczekiwałem cudów za 2000 tysiace złoych więc muszę sobie ja systematycznie doprowadzić
    PL
    Pewnie na valtekach
    Zrób fotkę silnika popatrzymy co tam jest ciekawego.
    A reduktor jaki?
  1. [159] dziwny objaw po podlączeniu elm 327
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2015, 06:59
  2. Nie chodzi na jeden cylinder 156 1,8 ts
    Utworzone przez adisalfaromeo w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-02-2015, 13:29
  3. 2.4 jtd dziwny objaw rozrusznika
    Utworzone przez janek27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 19:02
  4. [155] Zimny nie chodzi na jeden cylinder.
    Utworzone przez Wujek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-08-2010, 09:10
  5. Sprzęgło, dziwny objaw??
    Utworzone przez gelu1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2009, 16:03
