Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Kody bledow
    selius
    Domyślnie Kody bledow
    Czesc mam takie pytanko, ma ktos moze jakas stronke lub cos w tym stylu z kodami bledow do AR 156 1.8 TS? Wyskakuja mi 2 bledy, pierwszy to P0115 wiem ze to cos wspolnego z czujnikiem tem, a drugi blad to P0655 za odp z gory dzieki.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wawa
    pomylka.
    Ostatnio edytowane przez chunkpunk ; 28-04-2009 o 13:19
    159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rzeszów/Irl.
    159 1.9 jtdm 16v 2007
    http://www.obd-2.biz/obd2.php?plik=PL Tu możesz wpisać kody
    selius
    Tylko ze ta stronka nie dziala... Wpisuje kod i nic sie nie dzieje ;/
    P0115 - błąd temperatury silnika (czujnik temperatury albo termostat do wymiany)
    P0655 - obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika (czyli też czujnik temp wkręcany w termostat do wymiany)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    Pytanko czy ten czujnik jest niezbędny i odrazu po stwierdzeniu usterki trzeba go wymienić? Przekłamuje coś w ECU?
    Dzięki za info
    Pozdro
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    selius
    Termostat wymienialem w zime na Verneta wiec napewno jest dobry, wina pewnie lezy po stronie czujnika. Dzieki za info.
    Vernety są sprzedawane bez czujników temperatury, więc pewnie stary czujnik skończył żywot
    AR156 1.6TS 2000
    selius
    Tak jak piszesz Maciek Tylko zeby teraz go wymienic musze znowu spuscic plyn chlodniczy ;/
    A powiedzcie mi jaki mam kupic czujnik ktory bedzie do mnie pasowal? Bo u mnie w IC widze ze jest kilka rodzai... Z tego co wiem to ja mam chyba czujnik 3 pinowy tak? Czym on sie rozni od 2 pinowego skoro w IC jest napisane ze pasuje i 2 pinowy do mojego silnika?
    Ostatnio edytowane przez selius ; 29-04-2009 o 14:01
    Obejrzyj najpier wtyczkę bo były 3 lub 4 pinowe
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] Kody bledow, wyjasnienie
    Utworzone przez longmanpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-10-2015, 23:59
  2. 156 2.0 ts 155km co oznaczaja kody bledow???
    Utworzone przez irekolsztyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 16:10
  3. kody bledow
    Utworzone przez Dunio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 09:14
  4. kody bledow
    Utworzone przez maciek_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 08:54
