Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: odsadzenie felfi ET 42 w Alfie 159
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm
    Domyślnie odsadzenie felfi ET 42 w Alfie 159
    Wiecie czy felga z wartością ET 42 o rozmiarze 19 cali będzie pasowała do Alfy 159?
    Po przeszukaniu internetu wydaje mi się, że będzie OK, ale chciałbym się upewnić.
    Będę wdzięczny za pomoc.
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Jak sie domyslisz,gdzie takie pytania sie zadaje,to moze Ci ktos podpowie.
    Cytat Napisał j_Stan Zobacz post
    Masz male zaciski hamulcowe (w Twoim silniku musialbys miec pakiet Ti zeby byly duze)?
    Felga rozumiem nieoryginalna (nie od 159/Brera/Spider, bo byloby ET41)?
    Rozumiem ze otwor centrujacy felgi jest 65mm, sruby na gwint 14mm 5x110mm tak?
    Jesli tak to powinna wejsc nawet nieoryginalna - no chyba ze jakos dziwnie uksztaltowane sa ramiona felgi, ale przy malych zaciskach powinno byc wystarczajaco miejsca.
    Jesli masz duze Brembo (Ti lub tez silniki 2.4/3.2/1.75 - to info dla innych) to jest ryzyko ze nie wejdzie, bo zacisk jest naprawde duzy - tu trzeba przymierzac.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 14-03-2016 o 18:03
    Tak, mam małe zaciski (nie jest to pakiet Ti).
    Tak, felga nieoryginalna.
    Tak, otwór centrujący itd. się zgadza.
    Wygląda na to, że felgi będą pasować.
    Epsonix, dziękuję za pomoc.
  1. Odsadzenie alufelg i zastosowanie pierścieni centrujących
    Utworzone przez l0pez w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-04-2014, 20:37
  2. [159] Kupię felfi 19 calowe ze 159 TI. Magą być z oponami lub bez :)
    Utworzone przez Kowal159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2011, 17:53
  3. [147] DVD w Alfie
    Utworzone przez pedzaceimadlo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-02-2009, 14:52
  4. CB w Alfie 155
    Utworzone przez essi w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-02-2008, 07:16
