Od wczoraj przy ruszaniu daję się usłyszeć jednorazowy stuk, głośność stuku zależy od szybkości ruszania.Wie ktoś o co może Chodzić.czy to poduchy silnika? Dodam że daje się stuk odczuwać na karoserii
U mnie raz stuka przy ruszaniu, ale jak auto dlużej postoi. 4 lata z tym jezdze i nic po za tym ;d Specjalnie nie interesowałem się o co chodzi, może coś na linii sprzegła, albo przy skrzyni biegów... Nie mam pojęćia.
Tylko, to staję się uciążliwe. A ja jakby to powiedzieć jestem z tych osób którzy nie lubią jak auto nie pracuje jak powinno
a na jałowym biegu Ci się to zdarza? U mnie w Lancii kiedyś 1.8 benz. mi tak klekotało, na jałowym biegu, podczas ruszania, pojechałem do mechanika, zalali mi jakiegoś doktorai silniczek pracuje jak pracować powinien. Mam nawet filmiki na YT, to Ci podrzuce na priva, żeby tutaj nie robić "reklamy" to zobaczysz czy podobne to czy nie![]()
u mnie tez zaczynalo sie od stukniecia przy ruszaniu a od niedawna doszlo tez przy zminie biegów( jak spokojnie przełacze to ok, ale jak na troche wyzszych obrotach i szybciej sprzegło puszcze to za kazdym razem) stuknie tez gdy zdejmuje noge z gazu i nagle go dodam, tez nie moge zdiagnozowac co to, wymieniłem przegub bo była guma rozwalona ale nie pomogło, sklanial bym sie ku poduchom..
Cześć, stuki przy ruszaniu to na 90% któraś z poduszek zawieszenia silnika lub skrzyni.
Panowie w mojej pięknej pojawił się bardzo podobny problem. Różnica jest taka, że stuknięcie słychać również kiedy zdejmuję nogę z gazu oraz podczas zmiany biegów. Zmieniam bieg, wciskam gaz i słychać stuknięcie. Diagnoza pewnie taka sama, jednak sprawdzałem poduszki pod silnikiem (1 bieg, gwałtowne ruszanie i hamulec) i wydają się być OK. Jak mogę sprawdzić poduszki pod skrzynią? Kanału i wiedzy brak.
W 2 z 3 tu podanych przypadków to jedna z poduch, ale mogę pocieszyć, niekiedy to tylko oznacza że śruba się poluzowała
Uszkodzona poduszka od skrzyni charakteryzuje się właśnie takimi objawami - dodajesz gazu pojawia się stuknięcie, upuszczasz i słyszysz to samo. Przerabiałem to już w kilku samochodach i za każdym razem właśnie ją trzeba było wymienić. Żeby ją sprawdzić "po domowemu" podnieś auto na podnośniku (najlepiej żabą), podeprzyj co by Ci na głowie nie wylądowało, i zaprzyj jakimś metalową rurką, brechą, łomem, łyżką do opon pomiędzy poduchą a innym metalowym elementem nadwozia. Jeśli po odgięciu będziesz widział uszkodzenie gumy, to masz odpowiedź. Jeśli guma chodzi zbyt lekko, to również jest do wymiany. Jeśli nie chcesz się brudzić, to podjedź na stację diagnostyczną tam gdzie miałeś robiony przegląd - z reguły biorą Ci wtedy auto za free i podnoszą. Jeśli pojedziesz na inną stację będzie Cię to kosztować jedyne 20-ścia złociszy.
