Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: brak ABS + ASR (VDC system) + EBD
    amor69
    Unhappy brak ABS + ASR (VDC system) + EBD
    Witam, pierwszy raz zadaję pytanie na naszym forum i mam wielki problem
    Ostatnio padł mi silniczek wycieraczek i wziąłem się za zdiagnozowanie błędu, odpiąłem wtyczkę od silniczka i wpiąłem się miernikiem pod minus z akumulatora i zacząłem mierzyć na każdym z pinów czy pojawia się napięcie 12V po włączeniu każdej z funkcji wycieraczek na przełączniku zespolonym i ok do tego miejsca wszystko jak należy, ale w momencie pomiaru nagle wyrzuciło mi błędy system ABS defauld i system VDC defauld i dupa blada bo fizycznie te funkcje też nie działają. No a do tego w niedługim czasie szlag mi trafił sprzęgło i po wymianie jego u mechanika i odebraniu auta okazało się że jeszcze nie mam EBD i ten błąd naprzemian jest wyświetlany razem z poprzednimi Byłem u elektromechanika i podłączył się co prawda jeśli chodzi o sterowanie silnika, poduszki powietrzne ale nie mógł się wogóle podłączyć pod moduł odpowiedzialny za ABS, VDC i EBD no i powiedział że to on mógł paść więc już całkiem podniósł mi ciśnienie!!
    PROSZĘ O POMOC CO MAM W TYM PRZYPADKU ZROBIC bo każda wizyta w celu zdiagnozowania to przynajmniej 40zł Sterownik w mojej Alfie to Bosch EDC 15C7, mam interfejs ELM 327 ale nie mam programu który obsługuje ten sterownik.
    snow2000
    Witam.
    proszę mi powiedzieć jak pan ten problem rozwiązał, ponieważ mam to samo.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    spróbuj podłączyć sie fiatecuscanem
    bezpiecznik od ABS sprawdzony?
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    U mnie odpowiedzialny za to byl wlasnie bezpiecznik. Sprawdz go (jest na klemie plusowej akumulatora). Jesli to on, to musisz sie dowiedziec co go popsulo, bo prawde powiedziawszy nie jest to taki zwykly bezpiecznik, ktory przepala sie ot tak. (u mnie byl uszkodzony mechanicznie - zbyt mocna ktos go przykrecil w skutek czego powstalo naprezenie i blaszka pekla).
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Awarię ukłądu VDC może powodować:
    - czujniki przy kolach (ABS)
    - czujnik pedału hamulca
    - sterownik ABS+ESP
    - wience magnetyczne na piastach kol (czasami wystarczy wyczyscic)
    -czujnik polozenia kola kierownicy
    - bezpiecznik ABS
    - kiepski akumulator
    Zacznij od bezpiecznika,można też wykonać kalibrację czujnika położenia układu kierowniczego ( często się zdaża ,że jest rozpięty na kablach) czyli ustalić położenie gdy koła są wyprostowane i gdy skręcają.W ASO koszt około 100-150zł.
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 18-12-2010 o 11:39
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    kumpel miał to samo bo slizgał sie na ręcznym i mu błedy po wyskakiwały i przestało wszystko działać zapioł fiatECUscan po kasował będy i wszystko wróciło do normy.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Cannabis
    Lublin
    AR 156 1.6 TS 99' AR 156 2.5v6 02'
    U mnie takie błędy powyskakiwały jak akumulator był na wyczerpaniu...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Revol84
    Trzebiatów/Lublin
    AR 156 1.8 T.Spark 1998rSprzedana. , Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2003r.Alfa 166 2.4JTD
    Witam podłączam się pod temat dzisiaj zakupiłem nowy akumulator i po wymianie zapalają mi się błędy o których mowa w temacie o co może chodzić na starym aku miałem to samo ale on był na wykończeniu.Może ktoś pomorze
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomito
    Kielce / Gdańsk
    AR 156 1.8 TS 2003 benzyna | Chevrolet Tahoe 2002 5.3 V8 | W oczekiwaniu aż Stelvio stanieje...
    OK, a próbowałeś kasować błędy? Powracają? Jeśli tak to poprzedni słaby aku nie musiał być winnym tego. Prześledziłeś listę co sprawdzić jak opisał rybakmj powyżej? Sterowniki raczej rzadko padają chyba że auto uczestniczyło w kolizji i w jakiś sposób mógł zostać uszkodzony. Najczęściej winę ponoszą połączenia elektryczne oraz czujniki. Przy słabym aku jeśli nieumiejętnie pożyczyłeś "prądu" to mogłeś spowodować teoretycznie uszkodzenie m.in. sterownika do ABS+ESP. Nie pamiętasz kiedy problem wystąpił? Musisz szerzej to opisać, bo ciężko wydedukować co może być przyczyną, auto bezwypadkowe?
    Jedyny miarodajny wskaźnik jakości kodu jednostka WTF/min - czyli programisty dzień powszedni...
    Wielki błysk - czarny pysk czyli elektronika dzień powszedni...
  1. Bose sound system - radio działa a głosu brak.
    Utworzone przez luqash81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-07-2017, 17:41
  2. Brak paliwa - Motor control system failure
    Utworzone przez MatthewTheKing w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-03-2016, 15:11
  3. VDC System Failure - brak turbo
    Utworzone przez mis w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 15:53
  4. System motor control failure brak mocy 1.6 ts 120 ps
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-09-2015, 14:25
  5. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 10:22
