Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Jak zamontować ZENDERA
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cuma_borek
    Radom
    była 145 BX Zender, jest 166 2.4jtd progression, GTV 2.0TS oraz 3.0v6 Cup
    Question Jak zamontować ZENDERA
    Chcial bym zapytac jak zamontowac zderzak przedni zendera do alfy 145 boxer, zender ma tylko mocowanie u gory, nie ma bocznych wsuwek i nie jest przykrecany od spodu, a jak wyglada sprawa ze zderzakiem po lifcie, bo widzialem ze tez niema wsuwek i nie wiem jak tam od spodu sie go lapie? Pomozecie cos?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Rafcio
    Swidnica, Poland
    Ford Focus Kombi Duratorq
    Zderzak po lifcie jest mocowany w nadkolach, po dwie śrubki na każdy bok, do tego pod zderzakiem są mocowania po jednej (może dwie?) z każdej strony, na wysokości świateł przeciwmgielnych, i na samym środku dwie śruby przykręcone do jakiś metalowych elementów pod spodem. U góry za grilem też jest jakieś mocowanie z tego co się orientuje. Napewno model sprzed lifta ma inaczej rozłożone punkty mocowań i trzeba troche pokombinować ale pewnie się da to zrobić, ja dodatkowo mam zderzak przykręcany do błotnika bo go kiedyś oberwałem i z obu stron jest dociągnięty śrubami.
    Radom
    Aha czyli bede mial pewnie proble, bo wsporniki mi podrdzewialy bo nadkoli nie mam, ale warto bo Zender jest piekny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    a ja zapytam co z tylnym zderzakiem ?? tez trzeba bedzie kombinowac ?? cuma_borek jak tam zaczepy na tyl wygladaja ?? bo planuje kupic ale sam tyl
    Radom
    zaczepy sa przy klapie dwa i od spodu dwa, no i do nadkola oczywiscie
    ale zender ma tylko dwa gorne nie wiem czemu i do nadkoli, tych dolnych nie ma. A masz dostep do tylnego zendera?
    ---------- Post dodany o godzinie 08:17 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 08:09 ----------
    Mi udalo sie tanio znalezc na allegro, gosc nawet nie wiedzial ze to zender i poszlo za 230zl
    Opole
    moj kumpel w holandii szuka dla mnie zendera dał teraz troche d*py bo widział nawet czarny w takim roczniku jak moj ktory szedl na cześci i jak zadzwonił czy chce to juz go kolo sprzedał :/ pech... ale to jest jeszcze do zastanowienia czy go kupie czy nie znalezc to jest jedno a drugie czy jakoś go tam zamontuje a ten na allegro chyba widziałem facet nawet nie pisał ze to jakis tam inny niz wszystkie poprostu zderzak zderzak
    Radom
    do mnie ma przyjechac pakiecik z italii, a tyl z allegro, zastanawiam sie jeszcze nad chromowaniem felg, tylko nie wiem gdzie, koszt ok 1000zl, i nie wiem czy nie lepij poszukac nowych felg
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    przedni mozesz montowac na 2 sruby na wysokosci lamp i na te przy blotnikach, te od spodu nie sa potrzebne zderzak i takj sie dobrze trzyma
    Radom
    Mam nadzieje ze sie bedzie dobrze trzymal bo orginalny zerwalem dwa razy, bo jest jakies5-6cm nad ziemia, ale zobaczymy, jak cos to dorobie jakies uchwyty, pod spodem to nie bedzie widac, a halogeny jakie tam sa, od 145 po lifcie?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar balc3r
    Łomianki, Warsaw, Poland
    AR 145 2.0 20VT / Peugeot 3008 1.6 THP
  1. Dokładka do zderzaka przód ZENDERA AR 156
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 03-03-2012, 15:35
  2. Alfasud Pakiet Zendera
    Utworzone przez stabipl w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 18:09
