Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Jak sprawdzić czy auto jest po chipie
    147 1.9 JTD 16v 140 km 159 SW 1.9 JTDm 150km
    Domyślnie Jak sprawdzić czy auto jest po chipie
    Czy da się jakoś sprawdzić czy było coś dlubane z mocą?
    Pytanie takie bo moja 147 1.9 jtd 140 km ma katalogowo do setki 9.1 sekundy a ja robiłem kilka pomiarów i zawsze wychodziło ok 8.5
    Poprzedniego właściciela nie ma się jak zapytać bo auto sprowadzone z Niemiec
    Poza tym po podłączeniu pod komputer wychodzi ze niby dostaje mniej powietrza niż potrzebuje a turbo lekko przeladowuje. Czy tak jest przy innej mapie czy kończy się przepływomierz a komputer stara się to nadrobić przez większe ładowanie turbo?
    Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Na hamowni. Czym sprawdzałeś czas do 100?
    Wyryte rantem felgi
    Na hamowani to wiem tylko w okolicy nie mam za bardzo a nie mam czasu jechać... Najbliżej znalazłem w Poznaniu a to 70 km to w tygodniu nie zdążę... Bardziej chodziło mi czy przez MES albo inny soft można do tego dojść..
    Czas sprawdzałem stoperem + dodatkowo apka, która po GPS mierzy czas do setki
    147 1.9 JTD 16V
    To ten czas jest kompletnie niemiarodajny, także nie brałbym go w 100% jako wyrocznię.
    Co do reszty to sprawdź pod machą czy coś wygląda na dłubnięte. żeby mieć 100% pewności że masz coś więcej mocy to tylko hamownia
    Wyryte rantem felgi
    A jak zmierzyć żeby było miarodajnie?
    147 1.9 JTD 16V
    Najlepiej wziąć Racelogic (jeśli dobrze pamiętam nazwę) albo inne podobne urządzenie.
    Stoperem tego nie zmierzysz bo masz opóźnienia reakcji przy włączeniu i wyłączeniu. A apki w telefonach rozbijają się o dokładność zamontowanego w nich GPSu, częstotliwość próbkowania i pewnie kilka innych czynników od strony czysto programistycznej
    Wyryte rantem felgi
    Miałem dziewczynę do pomocy żeby było w miarę miarodajnie ale ok... Spróbuję to zrobić porządnie... Nie wiem na co patrzeć w silniku żeby poznać czy coś było dlubane... Zmienione jest zawieszenie bo mam bilstein b16 + rozpurka z przodu i cały układ wydechowy nie jest seryjny
    147 1.9 JTD 16V
    Czyli coś jest robione. Jak wydech jest dobrze zrobiony to coś Ci do mocy dorzuci. Tym bardziej znajdź czas i podjedź na hamownię. będziesz wiedział dokładnie co masz. Bo sam czas do 100 nie powie Ci ile masz KM i momentu.
    Wyryte rantem felgi
    A i bym zapomniał... Jeżeli prędkość wg GPS jest miarodajna to udało mi się go 215 rozbujac na oponach 17... A katalogowo niby 206
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar -Marco-
    STA
    Alfa 147 1.9 JTD 2001 115KM
    Prędkość w w GPS nie jest całkiem miarodajna i może służyć tylko orientacyjnie, zawsze błąd wynosi około 5 km/h a czasami więcej. Dokładną prędkość to możesz sprawdzić np poprzez FES.
  1. [159] Jak sprawdzić czy jest DPF i czy EGR jest wyłączony
    Utworzone przez matt_b w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2016, 08:18
  2. Gdzie sprawdzić auto przed zakupem w OLKUSZU
    Utworzone przez Dusior w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 17-09-2013, 08:11
  3. Gdzie sprawdzić w Krakowie auto przed zakupem?
    Utworzone przez mateuszoj w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 18-08-2012, 21:00
  4. Częstochowa - gdzie sprawdzić auto przed zakupem
    Utworzone przez piotreg w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 02-09-2010, 22:41
