Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: centralny głośnik za fotelami midbass Spider 916
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar jedi_racer
    Alfa Romeo GTV Spider 916 1997r.
    Domyślnie centralny głośnik za fotelami midbass Spider 916
    Zabrałem się za przeróbkę seryjnego audio w swoim Spiderze. Zamówiłem tzw. redukcje do głośników, aby nie ciąć seryjnych kabli. Jedyny problem jaki natknąłem się to midbass za fotelami. Z wiązki wychodzą dwie wtyczki (foto nr 1) i dwa wejścia ma mizerny głośnik seryjny. Chcę w jego miejsce włożyć Pyle 165mm, jednak ma on tylko jedno wejście i nawet przy zastosowaniu redukcji jedno gniazdo będzie niezagospodarowane. Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem. Z góry dziękuję za podpowiedzi i rozwiązania.
Nazwa:	MS42QGNpZA==.jpg
Rozmiar:	133.2 KB
ID:	196437   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	MS4yQGNpZA==.jpg
Rozmiar:	65.2 KB
ID:	196438   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	MS40QGNpZA==.jpg
Rozmiar:	85.3 KB
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    On jest stereo i ma dwa kanały.
    Musisz mieć 'podwójny' głośnik w jednym jak oryginał, albo w jakiś magiczny sposób założyć dwa
    Wyryte dłutem na Pentagram Monster za pomocą Tapatalk 4.9.5
    verdebiancorosso
    kudlaty_bytom dziękuję za szybką odpowiedź. Chyba założę drugi głośnik, gdzieś w środku. Pozdrawiam.
    Sprawdziłem na allegro, nie ma dwukanałowych (stereo) 165mm, chyba że sufitowe (do łazienek lub łodzi). Choć i one chyba też nie za bardzo dadzą radę, bo mają po 8 omów na kanał. Myślę, że dokupię "skrzynkę" i schowku za fotelami dołożę drugi głośnik (tylko nie wiem czy radio to wszystko uciągnie (4 x 50W Alpine CDE-180R)
    Użytkownik Świeżak Avatar jaromag77
    Pułtusk
    AR spider 3.0 V6 12v AR GT 3.2
    ja wymieniłem na lepszy i większy chyba 200 głośnik z jednym kanałem i też gra a drugie wejscie zostało wolne
    Ostatnio edytowane przez jaromag77 ; 04-04-2016 o 20:12
    Użytkownik Świeżak Avatar kar78
    Wlkp
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Ja w miejsce tego głosnika zamontowałem subwoofer JBL, przypasował idealnie, a w schowku mam wzmacniacz.
    Cytat Napisał kar78 Zobacz post
    kar78 Jaki to model subwoofera i wzmacniacza? Sam podłączałeś czy robiła to jakaś firma?
    Bytom
    Cytat Napisał jaromag77 Zobacz post
    To Ci jeden kanał nie gra basem. Porównywałeś może z oryginalnym audio w innym aucie czy jest różnica? Ciekaw jestem tego mimo, że mam Gtv a nie Spider'a ;-)
    verdebiancorosso
    U mnie jak na razie zestaw wygląda następująco: radio Alpine CDE-180R (zielone podświetlenie), głośniki Lanzar MAX MX573 Titanium 3rój drożne (weszły idealnie w miejsce fabrycznych wraz z ori maskownicami. W porównaniu do serii to grają bajecznie!). Jedynie centralny głośnik za fotelami nie daje rady i seryjne gwizdki koniecznie do lamusa. Z tweeterami raczej nie poradzę sobie więc podjadę do jakieś firmy i tam coś wsadzą (być może dołożę do tego subwoofer ze wzmacniaczem Blaupunkt GTB8200A).
    PS. Pośpieszyłem się i w miejsce seryjnego stereo 165mm kupiłem midbass jedenokanałowy 165mm Pyle PGL64 ,więc może pójdę za przykładem jaromag77 i na chwilę wrzucę na jeden kanał i zobaczę jak gra :-)
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Nie wiem co wam w oryginale nie pasuje ale grają naprawdę ładnie. Mo ze masz kijowe radio które nie daje rady. U mnie tak było. Miałem chińskkie gónwo któro nie dawało rady a myslałem że to głosniki z tweeterami są do bani. Dopiero po pozbyciu się radia i wstawieniu Alpine IDA wszystkjo gra bardzo pięknie. Do tyłu założyłem woofer 21cm plus wzmacniacz. Ogólnie wszystko gra naprawdę ładnie.
    Mam chorobę zwaną ITALIA
  1. [159] Trzeszczy głośnik centralny
    Utworzone przez tallib w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-12-2015, 16:17
  2. Problem z el fotelami....
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2014, 15:27
  3. Kostki pod przednimi fotelami.
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 14:17
  4. [147] Kable pod fotelami
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 12:31
