Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Szyba nie domyka się do końca. Regulacja ?
    AR GTV6, BMW 530i E39
    Domyślnie Szyba nie domyka się do końca. Regulacja ?
    W swojej AR 155 od pewnego czasu, głównie na myjce, przedostawała mi się woda przez tylne, boczne okno. Myślałem, że to wina uszczelki bo nie była w najlepszym stanie. Po jej wymianie okazało się, że szyba nawet do niej nie dochodzi. Zostaje około 5mm miejsca w pozycji maksymalnej.
    Czy można jakoś wyregulować tą wysokość? Domyślam się, że może być gdzieś jakiś ogranicznik.
    Mechanizm napędzany siłą mieśni.
    siwy144
    Jeśli dobrze pamietam to mozna troche podniesc do gory szybe na prowadnicy i sama prowadnice jeszcze zobacz. Sprawdz tez czy szyba idzie rowno.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar komandos65
    Przemyśl
    AR 155 2,5 TD VM31B Sportiva 1997 r. 125 KM/300 NM (Blu Armonico Metallic)
    Podejrzewam, że podobnie jak w starym poczciwym 125p, regulację można przeprowadzić bezpośrednio na lince, a nieprawidłowa pozycja szyby wynika ze zbyt mocnego dociągnięcia, być może kilkukrotnego, które spowodowało poślizg zabezpieczenia na lince.
    https://www.przewodnikprzemysl.pl
    CX 0.29 ... i wszystko jasne!
    Dzięki za podpowiedzi. Już zrobione. Jedyne co zrobiłem to poluzowałem śruby trzymające prowadnice, podniosłem ją na maximum do góry - zysk ok. 2mm - i tak śruby dokręciłem. W sumie brakowało z 5mm, ale okazało się, że to załatwiło sprawę. Być może tak jak pisał siwy144 szyba nie szła równo i się gdzieś blokowała.
    Pozdrawiam.
  1. [MiTo] Szyba nie domyka się całkowicie przy zamykaniu drzwi
    Utworzone przez shazan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-07-2016, 21:11
  2. gt ciągle domyka szybe
    Utworzone przez karu w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-09-2013, 11:14
  3. Szyba nie domyka się automatycznie
    Utworzone przez collins w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 12:51
  4. [146] Nie domyka się szyba alfa romeo 146
    Utworzone przez gombej w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 14-04-2013, 12:21
  5. Drzwi kierowcy wariują. Szyba nie domyka się
    Utworzone przez dimasinho w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 18:12
