Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Czujnik cofania wymiana
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ziemian
    Krosno
    ALFA ROMEO 147 1.9JTDM 150KM- 2007R.
    Domyślnie Czujnik cofania wymiana
    Nie działa mi jeden czujnik cofania ten najbardziej na boku po prawej stronie.
    Na dniach chcę odkręcić tylny zderzak i wymienić go, ktoś tutaj na forum mówił, że jest do niego dostęp od spodu auta, ale i ja i mechanik sprawdzaliśmy to i nie ma opcji tam dojść dlatego to odkręcanie zderzaka.
    I teraz moje pytanie bo szukałem czujników na allegro żeby zamówić i znalazłem coś takiego:
    http://allegro.pl/alfa-romeo-159-147...950746553.html
    Cztery czujniki za 100zł. Co o tym myślicie ??? Są OK i będą pasować ???
    Auto to AR 147 2007r FL
    Z góry dzięki za odp
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Nemiks
    Świętochłowice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 KM
    Czesc, a po czym stwierdzasz ze nie dziala ten czujnik ? Moze wystarczy jakies styki przeczuscic czy jakies spiecie na kablu jest? Sprawdz cos tskiego pierw. Co do czujnikow niestety Ci nie odpowiem musisz czekac na info od kogos kto juz cos takiego testował.
    Była AR 147 2005r. 1.6 TS 105KM - LPG
    Jest AR 147 TI Black Line 2007r. 1.6 TS 120KM - LPG
    Jest AR 159 2007r. 1.9 JTDm 150KM
    www.da-cars.5v.pl - serwis samochodowy
    Krosno
    Kwestia jest taka, że jak przekręcam kluczyk w stacyjce raz i zaświecają się kontrolki i daję wsteczny to idę do czujników i przykładam ucho. Wszystkie charakterystycznie "cykają" tylko ten jeden nie wydaje żadnego dźwięku. Znajomy mechanik z kanału sprawdzał mi kostkę i mówi, że z nią jest wszystko w porządku więc zostaje albo opcja, że się wtyczka wypięła, albo że się czujnik sypnął. Stało mi się to w sumie z dnia na dzień.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arbeldes
    Rawicz
    147 '07 FL 1.9 150KM/ 159 TI 2.0 JTDM Berlina
    Mam to samo po zimie, również czujnik nie "cyka".
    Co śmieszne przez ostatnie dwa tygodnie po 2-3 miesiącach awarii jak tylko zrobiło się cieplej, czujnik odżył i park działał.
    Dziś znów długi pisk awarii po wbiciu wstecznego... ;/
    Co do aukcji - to raczej cena za sztukę.
    Będą pasować, kwestia tylko psiknięcia w kolor i git.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mufas
    Gdynia
    AR GT jtd
    Cytat Napisał Arbeldes Zobacz post
    Też tak miałem, zimą na dworze nie działały, po wjechaniu do garażu działały
    Wymieniłem na nowy i działa nawet przy -20 stopni
  1. Czujnik cofania
    Utworzone przez czanket w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 12:13
  2. Czujnik cofania
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-11-2014, 13:08
  3. Czujnik cofania
    Utworzone przez ceśka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 21:09
