Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Brak ciepłego nawiewu
    Alfa Romeo 156
    Domyślnie Zimny nawiew alfa 156 polift
    Mam problem z nawiewem w mojej alfie. Otóż z nawiewu leci caly czas zimne powietrze. Nawet gdy ustawie 32 stopnie. Ustawianie klimatyzacji czy innych ustawien nawiewu niczego nie zmienia. Wyjatkiem jest wyłacznie wiatraka ( srodkową gałką ) aż zgasna stopnie itd ogolnie całkowite wyłączenie nawiewu. Po jakis 2/3 min i ponownym właczniu powietrze nie jest zimne a wydaje sie takie jakie ustawiłem np 28 stopni ale znow po jakiś 2/3 min powietrze zimne
    Co moze byc przyczyną ?
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał kamil_98 Zobacz post
    Ewidentny problem z klimą, trzeba podjechać do dobrego serwisu bo przyczyn może być wiele, może masz niesprawną nagrzewnicę albo zapowietrzony układ.
    Racibórz
    Już było nie raz. Najpierw zacznij od sprawdzenia silniczka nawiewu, może się zepsuł. To najprostszy sposób. koszt z 10zł. Następnie linki...
    Użytkownik Świeżak Avatar Sky~
    domu
    Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM B+G
    Domyślnie Brak ciepłego nawiewu
    Witam serdecznie.
    Historia
    Kilka miesięcy temu zakupiłem Alfę. Wszystko działało pięknie- z samochodu wyciekał tylko olej. U mechanika dałem 2 tysiące zł za naprawy z częściami, których gro sam szukałem. Wymieniono:
    1) standardowo po kupnie samochodu- rozrząd (całość)
    2) koło rozrządu wału (bo w środku był bolec wysłużony i podobno mógł przeskakiwać)
    3) obudowę łącznie z pompą wody
    4) zbiorniczek wyrównawczy na płyn chłodniczy
    5) pokrywę zaworów silnika
    Poglądowo, tak wyglądały moje części:
    screenshooter.net/102783460/otuygwa
    Całkowicie przestało cieknąć (olej+płyn chłodniczy, który lał się strugami...).
    I tutaj zaczyna się problem. Wyjeżdżam od mechanika, były dwa ciepłe dni po 15-20 stopni. Trzeciego dnia było zimno, kobieta mówi mi, że jej zimno, żebym włączył ogrzewanie (a jest fanką alfy jak ja, tak trafiłem z zakupem) i kicha. Wieje tylko zimne. Przed naprawą ogrzewanie chodziło idealnie pod stopień zadany potencjometrem. Możecie sobie wyobrazić jak źle się czułem... a do domu daleko.
    Wyniki moich obserwacji:
    1. Chłodnica odpowietrzona.
    2. Natężenia nawiewów sprawne jak i pozycje nawiewów.
    3. Schowek odkręcony- po odpaleniu samochodu, przez krótszy czas coś tam szeleści (jakby liść, czy coś lekkiego tam buszowało, ale mija). Słychać ładnie pracę mechanizmów nastawiających pozycje nadmuchu, wirnik nadmuchu itp.
    4. Po kilku minutach pracy przy temperaturze 90* wszystko pod schowkiem jest chłodne (nie zmienia temperatury). Jedyną namacalnie gorącą rzeczą są dwie rurki wychodzące na dole mniej więcej na środku, z tyłu za deską (ale na wysokości lewarka). Poszedłem dalej tropem tych dwóch metalowych rurek. Na zewnątrz wybiegają one za silnikiem i biegną wzdłuż deski, obok zbiorniczka płynu chłodniczego, później w dół i wchodzą z przodu silnika. Rurki na zewnątrz są średniej temperatury, tj 35-40* tzn letnie.
    5. Samochód stojący na parkingu z wyłączonym nawiewem sprawia wrażenie jakby grawitacyjnie leciuteńko przebijał gorącym powietrzem (tak było jak byłem któregoś razu w sklepie).
    Pytanie i prośba
    Chciałbym się Was poradzić, co może być przyczyną takiego stanu? Nie chcę znowu wymienić połowy silnika. Co powinienem zrobić w kolejności, aby bliżej zdiagnozować problem? Ewentualnie w jaki sposób mogę sprawdzić czy system ogrzewania jest odpowietrzony? Jak sprawdzić czy w przypadku nie działających silniczków to konkretnie one zaszwankowały? Czy to może być ewentualnie bezpiecznik? (po zmianie temperatury z 18-24 i odwrotnie, cisza, całkowita cisza) Proszę o wyrozumiałość, uczę się tego samochodu od podstaw.
    Z góry dziękuję za sugestie
    Sky~
    Ostatnio edytowane przez Sky~ ; 14-04-2016 o 18:44
    Alfa Romeo 156
    Silniczek nawiewu? Gdzie go szukac jak sprawdzić ? Czytałałem cos o czujniku temp wewnetrznej ze on moze byc uszkodzony. Jednak dziwne jest to ze przez chwile dmucha dobra temperatura a po chwili ( 1/2 min ) znow zimne i tak cały czas. Jesli znow wylącze wiatraki znowu mam przez chwile ciepło..
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Sprawdź przewody elektryczne może coś nie łączy mógł się ukruszyć kabelek.
    Alfa Romeo 156
    Przewody są raczej ok bo wszysko resztę działa bez zarzutów.
    Podłącz klimatyzację pod komputer - dowiesz się co czujniki odczytują. Jak nie potrafisz sam to napisz skąd jesteś to może ktoś pomoże.
    Alfa Romeo 156
    Jestem z Rzeszowa. Jakieś 2 dni temu podłączalem Alfe pod komputer aby zobaczyć temp jak pokazuje czujnik wody (bo go wymieniałem ale to już. Inna historia ) robilem to programem Unidag. Jednakże pamiętam ze coś nas zdziwiło mianowicie klikalismy sobie po.kolei na czujniki żeby sprawdzić jaka wskazują temp i.kilka z nich miały temp minusową np -13. Ale niestety nie pamiętam co które to czujniki.były
    Alfa Romeo 156
    Mam podobny problem. Dowiedziałem się ze mam sprawdzic klapy silniczka od nawiewu
  1. Brak ciepłego nawiewu
    Utworzone przez Tim45 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 08:05
  2. [159] Brak ciepłego nawiewu i skok temperatury w kilka sekund do 130 stopni
    Utworzone przez ruciak1989 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-01-2015, 18:17
  3. Brak ciepłego nawiewu
    Utworzone przez goffer2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 19:42
  4. Zupełny brak ciepłego nawiewu.
    Utworzone przez Biedronsky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 17:21
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 12:22
