Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Poduszka silnika/skrzyni - silnik wisi nisko nad ziemią.
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    145Boxer,147 1,9Mjet, 159 1,9JTDM
    Domyślnie Poduszka silnika/skrzyni - silnik wisi nisko nad ziemią.
    Witam.
    Jak już wiecie (z innych moich postów) coś mi dziwne dźwięki wydaje w alfie. Dziś do tego doszły dużo głośniejsze i dużo bardziej niepokojące dźwięki z lewej strony podwozia. Aż czuć na podłodze jak tam coś się tłucze. Wjechałem na kanał. Zawieszenie sprawdzone - wszystko OK.
    Natomiast sam silnik/skrzynia z lewej strony (od kierowcy) wisi dziwnie nisko. Tak nisko, że opaska na osłonie przegubu ociera o sanki. Poza tym wjeżdżając na krawężnik notorycznie tarłem spodem, widać że mam przytartą obudowę i tą śrubę na dole (nie widać na foto, to najjaśniejsze miejsce po prawej stronie zdjęcia).
    Czy ta poduszka jest do wymiany? Podnosząc cały silnik niewiele się ona rusza, nie wygląda na uszkodzoną, ale - podkreślam - wygląda co nie znaczy że nie jest. Czy jest możliwa inna przyczyna "opadnięcia" silnika?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    P.
    Edit: Logo zasłoniło napis na zdjęciu - te elementy są poniżej sanek, tak nisko wisi silnik
Nazwa:	P_20160419_113158_1_p.jpg
Rozmiar:	92.0 KB
ID:	197969   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P_20160419_113208_1_p.jpg
Rozmiar:	78.7 KB
    Ostatnio edytowane przez medork ; 19-04-2016 o 12:00
    Nie od tej poduszki zależny jak wysoko wisi silnik. Jak już to trzeba sprawdzić poduszkę skrzyni która jest pod podstawą akumulatora. Jak i same mocowania skrzyni do poduszki. Nie twierdzę że tak jest ale widziałem już w autach po wypadkach kiedy łapa skrzyni się ułamała nieudolne spawanie samej łapy jak i montaż zerwanej poduszki.
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    Rozumiem. czyli tę poduszkę można wykluczyć w poszukiwaniach przyczyn wiszenia silnika. Jeszcze jedna prośba, do kogoś kto wie jak ta poduszka wygląda - proszę o link bądź jakiś obraz, żebym wiedział jak ona ma wyglądać celem porównania do mojej. Myślę że przyda mi się taka wiedza zanim zdemontuje akumulator żeby ją obejrzeć.
    Czy nie pi*****ć się z oglądaniem i kupić w ciemno poduszkę? Jeśli tak, to tym bardziej prosił bym o jakieś przykładowe zdjęcie, nie mogę nic wyszperać na sieci.
    159 1,9 150km 2007r.
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    Rozkręcilem wczoraj akumulator, podstawe, komputer. Poduszka wyglada dobrze, nie ma na niej luzów, ALE:
    Dwie sruby mocujace poduszke odkrecone. Trzecia trzymala sie na kilku zwojach gwintu. Sruby od wspornika skrzyni (z łbami w taką gwazdke) - popuszczone wszystkie. Nie mialem takiego klucza, dokrecałem 13stką nasadową, w miare pasowala. Po poskręcaniu wszystkiego silnik ze skrzynią podniósł sie, ale lapa i ten element ze zdjęcia (1wszy post) nadal są poniżej sanek, o jakiś 1 - 2 cm.
    Trochę precyzyjniej chodzi skrzynia, nie ma tego charakterystycznego "ŁubuDup" przy zapalaniu i gaszeniu silnika. Czy szukać dalej przyczyn czy dac sobie spokój? Wie ktoś może jak wysoko ma byc ten wspornik na zdjęciu?
    I jeszcze jedna sprawa. Otwory w poduszce przez które przechodzą śruby mocujące ją do wspornika skrzyni są o 10-12mm większe od średnicy śrub. Nie wiem, jak to wygląda w orginale, czy dziury mają być takie, czy mniejsze, czy ma tam być jakaś tuleja centrująca z metalu? z gumy? Przykręcając, starałem się wycentrować te otwory do gwintów, ale nie za bardzo da się to zrobić...
    No i jak zwykle prosze o poradę.
    THX - P.
    Edit:
    Chodzi mi o te zaznaczone otwory
    Asus z Androidem - czasem brak ągonków
    Ostatnio edytowane przez medork ; 20-04-2016 o 09:33
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    A to nie jest tak czasem że przez to że poduszka była nie dokręcona to otwory w niej się wytłukły?
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    Aż tyle? I wszystkie trzy do takiej samej srednicy? Poza tym powierzchnia wewnątrz jest jednicie szara, tyko w jednym miejscu widac lekkie przytarcie i tylko tam widać "świerze" aluminium, srebrne.
    A czy możliwe jest żeby ktoś załorzył wspornik od innego silnika? Z grubszymi śrubami?
    Wszystko jest OK.
  1. poduszka silnika od skrzyni biegow
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 15-07-2018, 13:52
  2. poduszka silnika od strony skrzyni
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-05-2013, 09:33
  3. poduszka silnika czy skrzyni
    Utworzone przez mefi28.156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 19:00
  4. poduszka silnika przy skrzyni biegów
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:39
  5. [146] Problem z obrortami. Silnik schodzi za nisko po wysprz
    Utworzone przez rchwalowski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-01-2008, 17:41
