Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Świecąca kontrolka zapięcia pasów
    Użytkownik Świeżak Avatar Sky~
    domu
    Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM B+G
    Domyślnie Świecąca kontrolka zapięcia pasów
    Witam.
    Po gruntownym praniu wnętrza samochodu (całość tapicerki + obicie dolne i górne) i ostatecznym montażu foteli wydaje mi się, że coś sknociłem. Od razu mówię, że nie wsadzałem foteli pod prysznic... były tylko pienione opryskiwaczem z odpowiednimi płynami i zbierana piana ręcznikami. Pali mi się taka kontrolka:
    (www/http) screenshooter.net/102783460/xryomik
    Paliła się gdy miałem wykręcony fotel pasażera, myślałem że to przez to, ale teraz mam obydwa i pali się normalnie podczas jazdy, gdy mam zapięte pasy i jadę sam. Jestem w 100% pewny że wszystko dobrze skręciłem, nie zostało mi części ani nic takiego. Macie jakieś sugestie od czego zacząć szukanie rozwiązania? Mam pod fotelami kable w żółtej otulinie, oba są prawidłowo podpięte.
    W samochodzie jest podobny czujnik, ale działa dopiero gdy na fotel zadziała obciążenie docisku ok. 15kg. Nie sprawdziłem u siebie tylko jednej rzeczy, którą zrobię już jutro, jak mi słoneczko się pokaże (bo ochota wróci), czy kontrolka będzie się paliła gdy zapnę oba pasy przednie do zamków.
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    W 156 ta kontrolka tylko ci przypomina o zapięciu pasa, żadnego czujnika nie ma, normalnie ona gaśnie po parunastu sekundach.
    Może jakiś bezpiecznik, poza tym wszystko ci działa????????
    domu
    Wszystko działa normalnie
    Wydawało mi się że zaraz po zakupie nie świeciło mi nic na desce jak jeździłem. Może mi się przywidziało. W niczym mi nie przeszkadza, ale jednak jakby coś jednak było z tym nie tak tudzież "uszkodzone" to szukam sobie roboty i rozwiązania
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    w 147 u mnie tylko kierowca jest podpiety pod czujnik. Czujnik jest w zapince od pasa i biegnie kablem pod fotelem do osobnej wtyczki. Wtyczki sa 2, jedna jest airbaga a druga wlasnie od pasow.
    A tobie kolega sie nie swieci kontrolka od pasow tylko od AIRbaga wlasnie. Kontrolka od pasow znajduje sie na tarczy predkosciomierza. Sprawdz wszystkie wtyczki czy dobrze podlaczyles, normalnie blad powinien sie zgasic, ale mozliiwe ze trzeba go skasowac na kompie, no chyba ze istnieje inny powod dla ktorego sie swieci kontrolka.
    Ostatnio edytowane przez alcapone154 ; 26-04-2016 o 21:55
    156 SW 1.9 JTD 16V
    U mnie była podobna sytuacja, wystarczyło przeczyścić styki we wtyczce pod siedzeniem i problem zniknął.
    Ostatnio edytowane przez sliwkaxx ; 27-04-2016 o 06:15 Powód: Literówka
    domu
    Okej posprawdzam dokładnie wtyczkę, bo mam tylko jedną większą do której wchodzą 3 kabelki. Pod pasażerem coś może nie grać, bo tam trochę otuliny zeszło na łączeniu z wtyczką i może tam gdzieś się coś lekko rozłączyło, że na pierwszy rzut oka nie zauważyłem.
    Dzięki
    Cytat Napisał kylo1986 Zobacz post
    W po FL nie ma czujnika tylko przypominacz. Przed FL jest czujnik w zapince pasa ale "chyba" tylko po stronie kierowcy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dam156SW
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    Ja mam przed fl i nawet jak pasów nie zapne to kontrolka gaśnie, chyba że mam coś zepsute.
    Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
    Podlasie
    Raczej masz dostosowane do poprzedniego właściciela- też tak miałem w starej
  1. [156/Crosswagon] Kontrolka poduszki powietrznej i zapięcia pasów.
    Utworzone przez Bartosz Foltyn w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 18:45
  2. Problem z kontrolką zapięcia pasów
    Utworzone przez Hala w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 17:14
  3. Świecąca kontrolka poduszek
    Utworzone przez RafcioL27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 17:11
  4. Air Bag - świecąca kontrolka + błąd 0F
    Utworzone przez Miłosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2011, 21:59
  5. Świecąca się kontrolka
    Utworzone przez Power147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 15:50
