Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [147 FL] Wymiana chłodnicy wody
    AR 147 1.6 TS 120 KM
    Domyślnie [147 FL] Wymiana chłodnicy wody
    Czy ktoś wymieniał może sam chłodnicę wody w AR 147 FL 1.6 TS? Planuję się zabrać za to jutro, tylko nie wiem, czy mnie to nie przerośnie. Na forum ani w internetach nie znalazłem informacji na temat wymiany chłodnicy w tym modelu, były tylko jakieś instrukcje dla 156 przed liftem z przed 6 - 7 lat, a zdjęcia już wygasły. Niektórzy twierdzą, że trzeba ściągać zderzak, niektórzy, że nie. Da się to zrobić w warunkach domowych bez podnośnika i kanału? Z termostatem sobie ostatnio poradziłem bez problemów, ale to chyba już grubsza sprawa
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Dasz rade, tylko niech żona trzyma Cie za nogi jak będziesz nurkował Zderzak możesz jak najbardziej ściągnąć, to 15min roboty a na pewno pomoże. Odkręcasz śrubki przy nadkolach, mocowania na belce pod chłodnicą i pod maska, na linii z zamkiem od maski. Za nim go ściągniesz to odczep linki od migaczy. Sama chłodnica, to odczep wszystkie rurki, kable i co więcej ? No i zadbaj o jakieś naczynia, miski, czy coś bo będzie mokro
    Będzie to wyglądać tak:
Nazwa:	DSC_0097.jpg
Rozmiar:	122.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 01-05-2016 o 09:11
    Migacze mam w lampach u góry, bo to FL. Tylko tam jeszcze z przodu jest chłodnica klimy, ona chyba jest jakoś przykręcona do chłodnicy wody od strony zderzaka, nie? Do odkręcenia śrub w nadkolach muszę zdejmować koła, czy wystarczy kierownicą dobrze skręcić?
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Bez ściągania kół też dasz radę tylko będzie o wiele mniej wygodnie.
    Wyryte rantem felgi
    Tak, ale do wszystkiego masz łatwy dostęp, tylko obok filtra powietrza jest kapke ciasno. Jak masz mały śrubokręt, albo bity na grzechotce małej to wystarczy, że koła skręcisz do wewnątrz i dasz rade odkręcić bez problemu. Po lewej stronie masz jeszcze ślimaka od wspomagania, uważaj na to bo łatwo uszkodzić.
  1. [159] Wymiana chłodnicy wody
    Utworzone przez Tom@sz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 20-10-2021, 21:30
  2. Wymiana chłodnicy wody co kupić
    Utworzone przez Jondi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 17:16
  3. [155] Wymiana chłodnicy wody
    Utworzone przez omron8 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2012, 10:09
  4. Brak wody w chłodnicy
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 11:02
