Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Czujniki Parkowania .. AR 156 2005
    Użytkownik Świeżak Avatar Michał boxer
    AR 145 boxer ,AR 156 SW JTDm ,AR 159 SW JTDm
    Domyślnie Czujniki Parkowania .. AR 156 2005
    Witam.
    Taki mały problem mam , przestały działać czujniki parkowania fabryczne (
    Najpierw przestały działać na dzień ,dwa. Później działały chwilę i znowu lipa teraz w ogóle..
    A po podpięciu kompa nic nie widzi ..
    Znajomy mechanik twierdzi wymienić kompa .?..
    Może ktoś z Was miał podobny problem ,albo ma pomysł))
    Z góry dzięki ,pozdro...
    Racibórz
    Mechanik sę głowę wymieni. Sprawdź po kablach, czy gdzieś nie są przegnite lub przecięte lub wygniecione. Sprawdź od początku do końca także wpięcie, czy wszystko z nimi ok. Nie sztuka od razu robić sobie koszty i komputer wymieniać.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Anakin
    Tarnowska Wola
    Alfa 156 SW GQ 1.9 16V '05
    Hej u mnie problem polega na tym że po wyrzuceniu wstecznego również nic się nie dzieje, światło świeci pod zderzakien sprawdzałem główną kostkę która leci do czujników zero napięcia, za co się zabrać lecąc przewodami w stronę kabiny?
    Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Może nie działa tylko jeden z czujników, wtedy system nie działa. Wrzuć wsteczny i posłuchaj czujników, powinny tykać.
    Tarnowska Wola
    Żaden nie daje oznak życia,ale napięcie przecież powinno być?
    Alfa Romeo 156 1,9jtd 8v
    Sprawdź wiązkę, bezpieczniki kostki, oraz centralkę przy fotelu kierowcy . Możesz również spróbować pozamieniać czujniki miejscami i podpiąć auto pod dobrego kompa.
    Tarnowska Wola
    Dostanę się do centralki demontując plastik na słupku? Nie wiem nawet które to bezpieczniki od tego [emoji14]
    Pod fotelem kierowcy od strony słupka, musisz znaleźć opis bezpieczników albo przelecieć wszystkie po kolei :-)
    Jak nie działa jakiś czujnik to centralka daje jeden długi sygnał. U kolegi chyba nie ma nic.
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Tarnowska Wola
    No dokładnie jaboleq nie ma znaku życia, jedyna rzecz która mi została do ogarnięcia w aucie :/
  1. [159] Czujniki Parkowania TYŁ
    Utworzone przez Melek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2017, 15:35
  2. czujniki parkowania
    Utworzone przez filip516 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 11:33
  3. Czujniki parkowania
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 05:01
