Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Dźwięk uderzania blachy przy zmianie biegów
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Dźwięk uderzania blachy przy zmianie biegów
    Witam wszystkich! Nie znalazłem podobnego tematu więc nie bijcie (chyba, że jest, a ja źle szukałem to bijcie ile wlezie )
    Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem mojej Belli z tym, że pojawił się mały (ale dość irytujący) problem. Przy zmianie biegu (głownie z 1 na 2, wtedy słychać najbardziej, jednak przy energicznej jeździe słychać tez dość mocno na wyższych biegach) da się usłyszeć takie jakby uderzenie blachy o blachę (dość głośne, mocno się niesie). Odgłos jest przy puszczaniu sprzęgła ale tylko gdy robię to dość energicznie. Jak puszczam sprzęgło wolno to niweluję ten dźwięk (czasem całkowicie). Identyczny dźwięk pojawia się gdy jadę autem i puszczę całkowicie gaz i znowu go wcisnę tak do połowy że autem lekko szarpnie. Wyczytałem gdzieś, że może to być jakieś mocowanie w układzie wydechowym i stuka przy lekkich szarpnięciach ale na dziurach już mi nic nie stuka... Może to być coś że skrzynią biegów? Czy jednak bardziej jakieś mocowanie?
    Mój ojczym jest mechanikiem i powiedział, że za szybko sprzęgło puszczam jak na diesla ale tym się raczej sugerował nie będę gdyż w takim wypadku co drugi Diesel by tak stukał przy zmianie biegów (tak, jest przeciwnikiem Alf)
    IMHO to mechanizm różnicowy. Ten typ tak ma. Choć odbiera to sporo przyjemności z jazdy. Naprawa w okolicach 2000 zł.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Sprawdź tuleje górnych wahaczy
    Wysłane z mojego SM-T815 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 159 2.4 Q4 sw
    Dwumasa może być do wymiany, nie trzęsie CI budą jak gasisz auto bez wciśniętego sprzęgła? Zrób sobie test 5-6bieg niskie obroty ze 1100-1200 i gaz w podłogę jak zacznie telepać dwumas jak nie, może być dwumas może być coś innego
    Alfa Romeo 159
    Wywalony wahacz górny od strony kierowcy, jutro do mechanika jadę żeby to rozebrał i zobaczyc czy cały wahacz do wymiany czy same tuleje. Nie powiem, poczułem ulgę jak sie dowiedziałem, że to wahacz, a nie dyfer tak jak sugerował jahu
    Dwumas jest ok, nawet na 5 i mega niskich obrotach nic nie telepie
  1. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  2. Syk przy zmianie biegów w 1.9 jtd 8v
    Utworzone przez adkaduk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 20:27
  3. Zgrzyty przy zmianie biegów
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 13:21
  4. [156] Stuki przy zmianie biegów i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 20:17
  5. [146] Przy zmianie biegów
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 18:00
