Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Uszkodzony czujnik położenia wału, gdzie on jest?
    Alfa Romeo 147 1.6 T.Spark 120km 2002 5d
    Domyślnie Uszkodzony czujnik położenia wału, gdzie on jest?
    byłem wczoraj u mechanika. Objawy brak mocy w alfie 1.6 120KM. Wyszło na komputerze, że alfa ,,widzi", że silnik pracuje w zakresie obrotów 850-1650. Czujnik zatrzymywał się na tej wartości pomimo gazowania do odcięcia. Poza tym na biegu jałowym pokazywał kosmiczne wartości raz 0 raz kilka tysięcy.
    Doszliśmy do wniosku, że trzeba wymienić czujnik położenia wału korbowego. Napisałem do autosklepu, która będzie pasowała i dostałem odpowiedź, że muszę sprawdzić czy jest owalna 2piny czy prostokątna 3piny ta wtyczka.
    Teraz pytanie do was. Gdzie znajdę tą wtyczkę i jak się do niej dostać?
    Z góry dziękuje za odpowiedzi,
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Kubuś93 ; 02-06-2016 o 07:44
    Użytkownik Ogier
    Piastów
    Alfka 147 120koników + LPG BRC
    czujnik jest wkręcony w blok sinika blisko połączenia ze skrzynią (od tyłu silnika pod rozrusznikiem a nad miską olejową)
    Dzięki. Czyli na parkingu z samym lewarkiem może być ciężko to sprawdzić.
    Użytkownik Ogier
    Piastów
    raczej tak, no chyba, że samochód podniesiesz bardzo wysoko. czujnik przykręcony jest jedną śrubą, przewód podczepiony jest jak dobrze pamiętam, plastikową opaską. Żeby go wyjąć dobrze jest zdemontować środkową podporę silnika
  1. gdzie jest czujnik położenia wału ? 2.0 JTS
    Utworzone przez takpoprostu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2015, 12:13
  2. [146] Czujnik położenia wału jak sprawdzić czy jest sprawny ??
    Utworzone przez ineedmoney w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 22:11
  3. [146] Czujnik położenia wału jak sprawdzic czy jest sprawny ????????
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 19:33
  4. Gdzie jest czujnik położenia wału Alfa 156 2,5V6
    Utworzone przez nergal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 19:42
  5. [155] POMOCY gdzie jest czujnik położenia wału korbowego AR 155 1.8 8v na łańcuchu
    Utworzone przez Skorpion1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 17:24
