Jak w temacie, mam problem z wrzucaniem pierwszego biegu. Niedawno zapadał mi się pedał sprzęgła, wymieniłem najpierw wysprzęglik ale to nie pomogło więc wymieniłem jeszcze pompkę i pedał działa jak należy. Po tym wszystkim był jednak problem z zmianą biegów, wymieniłem olej w skrzyni biegów (okazało się, że był niski poziom) i teraz biegi wchodzą idealnie, poza tą jedynką. Czasami nie da się jej w ogóle wrzucić, czasami wchodzi ale słychać zgrzyt a czasami wchodzi idealnie. Zwykle jest tak, że jak nie chce wejść od razu to wrzucam trójkę - luz - puszczam sprzęgło - wciskam jeszcze raz i wtedy jedynka wchodzi ale słychać zgrzyt. Czasami jednak podczas jazdy zdarza się, że jedynka wchodzi normalnie, leciutko bez problemów. Co może być przyczyną? Dodam jeszcze, że wczoraj raz mi się zdarzyło, że nie mogłem wybić 4 na luz, ale to tylko raz, później wszystko grało. Czytałem gdzieś, że wysprzęgliki oferowane w sklepach nie są identyczne jak te oryginalnie montowane (za swój dałem 120 zł, nie pamiętam teraz firmy, sprzedawca mówił że oryginał) i przez to może się nie wysprzęglać do końca. Czy to może być przyczyną, czy raczej mało prawdopodobne? Do skrzyni wlałem 2l 75W90, czy może to za mało i przez to 1 nie łapie? Czy może jednak to sama skrzynia?
