Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Czujnik położenia wałka rozrzadu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bajorek92
    Łużna
    159 SW '06 2.4 JTDm
    Domyślnie Czujnik położenia wałka rozrzadu
    Kolejny problem z moją 159. Z dnia na dzień przestała odpalać do tego Check engine i brak mocy gdy już odpalila. Wymieniłem czujnik wszystko wróciło do normy ale żeby nie było za kolorowo po 3 dniach czujnik znowu padł i został odesłany na gwarancje. Jakieś pomysły co może być przyczyna?
    Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Odczytywałeś błędy z komputera?
    Może pech?
    Może zwarcie w instalacji elektrycznej?
    Może sama wiązka elektryczna jest przetarta?
    Pewnie się wyjaśni jak zamontujesz kolejny. Trzeci z rzędu nie powinien paść po kilku dniach.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Może to nie czujnik pada tylko rozrząd
    Konwersje USA->EU
    Łużna
    159 SW '06 2.4 JTDm
    Właśnie rozrzad nie był robiony. A jakie koszta wymiany kompletnego?
    Łużna
    159 SW '06 2.4 JTDm
    A błąd p0016
    Użytkownik Świeżak Avatar barto192712
    SJZ
    1. Alfa Romeo 159 3.2 Q4
    Kolego mnie to wygląda na przeskoczony rozrząd. Miałem to samo tylko w mojej starej 156. Czy po wymianie czujnika silnik pracował stabilnie tzn. bez jakiś większych drgań, miał moc itd. jak przed usterką?
    Łużna
    159 SW '06 2.4 JTDm
    Odpalał normalnie, jednak do 2 tys obr był minimalnie przymulony.
    Łużna
    159 SW '06 2.4 JTDm
    Wie ktoś może czy ten czujnik jest podpięty bezpośrednio do jakiegoś sterownika, czy ma coś po drodze? Bo szczerze mówiąc zaczynam tracić nerwy do tego auta.
    SJZ
    Z tego co dobrze pamiętam to w mojej starej 156 był podłączony bezpośrednio. Tu nie wiem jak będzie, bo to już nowsza technologia...
    P.S. Kolego spróbuj wymienić najpierw ten czujnik (moim zdaniem jedna z tańszych części w porównaniu wymianą rozrządu, a broń boże z remontem silnika). Zawsze jest ryzyko, jeśli rozrząd przesunął się choćby tycityci to nowy czujnik szlak trafi po pary tys. km. Ale z tego co piszesz kolego to jesteś w lepszej sytuacji jak ja...
    Ostatnio edytowane przez barto192712 ; 08-06-2016 o 18:53
    Łużna
    159 SW '06 2.4 JTDm
    Na rozrząd i tak się umówiłem na poniedziałek. A na reklamacje czujnika mają 14 dni i dopiero stwierdzą czy to ich wada fabryczna, czy moje auto go spaliło.
    Ale zanim oddalem doszła nowa ciekawostka (na nowym czujniku który padł). Mianowicie, zimny silnik auto odpalało nie było problemu, jak się zagrzał to już nie. Ale jak na ciepłym wyciągnąłem czujnik i przedmuchałem kompresorem żeby go schłodzić auto odpalało. Tylko dlaczego przez 3 dni chodziło bez żadnego problemu?
    A może ma ktoś jakiś patent na diagnoze takiego czujnika czy jest walnięty czy dobry?
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  2. [159] Wymiana czujników położenia wałka rozrzadu 2.2 JTS
    Utworzone przez mbmario w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2012, 12:20
  3. [GTV Spider] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez akiryz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 19:45
  4. czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez mark147 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 11:49
  5. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-05-2007, 19:13
