Panowie wymieniał ktoś z was może linke od klamki ale zewnętrznej?? Jak sie dostać tam żeby było dobrze linke założyć?? Trzeba szybe wyciągać?? Bo jak patrzylem to jeśli chodzi o linke od strony zamka nie ma problemu ale od strony klamki robi się problem bo jest szyba
Można to jakoś przeskoczyć czy trzeba szybe rozpinać od prowadnic?? Może można jakos tą zewnętrzną klamke wyciągnąć?? Cy ona też jest od wewnątrz przykrecana??
Odpowiedz z cytatem
