Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: 1.9 Jtdm regeneracja głowicy (stuki)
    Wałbrzych
    Alfa ROmeo 159 1.9 16V
    Domyślnie 1.9 Jtdm regeneracja głowicy (stuki)
    po urwanych klapach głowica poszła do regeneracji, po złożeniu słychać stukanie jakby jeden zawór, mechanik powiedział że to może być i na 99% jest popychacz.
    Podpowiedzcie mi czy głowicę regenerują z popychaczami?
    Popychacze są montowane w głowicy i czy można je wymienić bez ściągania głowicy?
    Można wymieniać bez ściągania. Zdejmuje się górna pokrywę
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Wałbrzych
    Proszę powiedz jeszcze raz.
    W samochodzie Alfa Romeo z silnikiem 1.9 JtdM 16V 150km, 2008 rok można wymienić popychacze bez ściągania głowicy?
    Sory ale to do jakiej regeneracji poszla glowica skoro teraa pytasz o zawory ?? To zaklad ich nie sprawdzil ??
    Wałbrzych
    Jakie zawory?
    Napisałem że stuka jakby jeden zawór. Pytam o popychacze.
    Mechanik powiedział że do wymiany popychaczy trzeba ściągać głowicę i dlatego pytam tutaj czy tak jest czy nie. Mechanik był sam was jest 81,128 ktoś może coś wiedzieć nie?
    Do wymiany hydro popychacza w 16 v trzeba sciagnac tzw glowiczke z walkami rozrzadu. Glowicy nie trseba zrzucac. Natomiast szczerze watpie ze po zerwaniu klap nagle po naprawie slychac popychacz. Na ktorych cylyndrach poszla klapa . Czy przy regeneracji glowicy wymieniali zawory ?? Jak tak to ktore ?? I jak wymienili to czy na tych zaworach zostaly wymienione tzw koniki . Czyli dzwignie zaworowe zaparte o popychacz. Wystarczy ze ktorys jest krzywy
    Wałbrzych
    W kolektorze nie było 3 klap. Ale tylko 2-3 cylinder miał uwalone zawory. I te zawory zmieniali.
    Głowicę widziałem po regeneracji no i wyglądała jak nowa.
    Teraz mechanik mowi że być może przy strzale w któryś zawór dostał popychacz i dlatego nie chce się podnieść.
    Oczywiscie zaleca wymianę wszystkich.
    Jeżeli już to opuścić. Popychacz jak sama nazwa mówi. U mnie jak popychacze były wymieniane choć nie potrzebnie to z konstrukcji wynika że prędzej konik się wygnie złamie niż popychacz strzeli. Ktoś tę głowicę sciagal i rozbieral na tym etapie już widać co jest do naprawy. Proponuję pogadać z tym co się za to brał
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Chojnice
    159 i 75
    A może pompa vacum cyka.... Zrob filmik...
    Wałbrzych
    film
    stuki o które chodzi najlepiej są słyszalne do 5 sekundy i na samym końcu.
    https://www.youtube.com/watch?v=IYLqpODzrl8
  1. [159] Pękanie głowicy w 2.4 jtdm
    Utworzone przez Hilm@r w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 86
    Ostatni post / autor: 12-10-2017, 19:23
  2. regeneracja głowicy T.S.
    Utworzone przez cinas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2017, 14:38
  3. [33] Stuki z pod prawej głowicy (od pasażera)
    Utworzone przez Piotrek98 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-05-2015, 18:09
  4. Regeneracja szlif głowicy - dobry tani warsztac
    Utworzone przez Kilu89 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 16-11-2013, 13:07
  5. 1,9 jtdm 16v metaliczne stuki w głowicy
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale GT
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 19:32
