Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Brak mocy, kopcenie
    Przemyśl
    AR 147 1,9JTD 115KM distinctive 2003
    Domyślnie Brak mocy, kopcenie
    Hello Alfaholocy!
    Bardzo proszę o pomoc, mam problem z alfa 156 1.9jtd 2003r v8. Problem polega na tym, że po wciśnieciu gazu auto praktycznie sie nie zbiera i strasznie dymi na czarno. Warto też zauwazyć, że turbo zaczyna "ciągnąć" dopiero od około 2.5k obrotów. W czasie jazdy na 5tce bardzo często mam tak, że auto ciągnie do 3k obrotów, zatrzymuje się na chwile po czym po chwili ciągnie z powrotem. Wygląda to tak jakby wskazówka od obrotów się zacinała.
    Do chwili obecnej wykonałem następujące czynności:
    - wyczyściłem overboost oraz sprawdziłem czy nie ma pęknięć na rurach,
    - wyczyściłem czujnik cisnienia doładowania w kolektorze ssącym oraz wyczyściłem sam kolektor ssący,
    - wyczyściłem EGR,
    - przemyłem benzyną przepływkę,
    - sprawdziłem intelcooler oraz dolot i wygląda wszystko OK
    Co według was może być nie tak? W jaki sposób ustalić winowajce? Czy może to być przepływka? Po podpięciu do kompa nie mam żadnych błędów. Do samochodu podpinałem się kablem przy użyciu aplikacji FiatEcuScan.
    Czy będą potrzebne jakieś logi jak tak, to jakie i w jaki sposób je wykonać (chętnie przygarne linka )
    Pozdrawiam was serdecznie
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Sprawdzałeś jak auto zachowuje się z odpiętą przepływką?
    Przemyśl
    Po odpięciu przepływki bez zmian.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Zaślep EGR i sie przejedź.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Przemyśl
    Zaslepiony....
    Łódź
    A sprawdzałeś dokładnie czy te cienkie wężyki idące do overbossta i dalej do gruszki turbiny nie są pęknięte. Gruszka na turbinie zaciąga się po odpaleniu i sztanga z gruszki chodzi luźno na zgaszonym, tak w zakresie 1-1,5 cm?
    Przemyśl
    Węzyki te zostały wymienione na nowe. Gruszka chodzi bez problemu. Juz sam nie wiem co to może być
    ALFA ROMEO 156 SW 1,9 JTD 16V 2003r
    Proponuję sprawdzić stan węży gumowych ic-turbo i IC-kolektor.
    Ostatnio edytowane przez bch ; 14-07-2016 o 19:55
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001
    mam taki problem ze swoją Alfą 156 1.9 JTD 110KM czy udało Ci się go rozwiązać ?
  1. Zawór EGR + brak mocy, kopcenie na czarno.
    Utworzone przez pszemek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 14:55
  2. szarpanie, kopcenie, spadek mocy, falowanie
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 18:45
  3. Brak mocy, kopcenie na czarno, drgawki silnika JTD
    Utworzone przez andru w dziale 147
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 21:14
  4. kopcenie, falowanie i brak mocy
    Utworzone przez alfaNl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2012, 21:39
  5. [146] przerwy w mocy+kopcenie
    Utworzone przez motyk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-06-2010, 14:12
