Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Niskie ciśnienie w klimatyzacji
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pilot173
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 140 KM, 2003
    Domyślnie Niskie ciśnienie w klimatyzacji
    Cześć,
    Mam od kilku dni problem z klimatyzacją. Otóż, sprężarka się włączy, ale w cieplejsze dni potrafi się wyłączyć i przestaje chodzić. Czasami nie można jej ponownie włączyć, próbuje zaskoczyć, ale się odłącza. Podłączyłem dzisiaj auto pod MES i sprawdziłem A/C Pressure... ku mojemu zdziwieniu pokazuje 0 barów. Czyżby presostat wariował?
    Jak już się załączy sprężarka to tak chłodzi, że przy wylocie z kratki wentylacyjnej potrafi być temperatura 3 - 4 stopnie (czyli czynnik jest) - wentylatory pracują. Dlaczego MES pokazuje 0 bar? A może siada sprężarka? Test MES'em wypada pozytywnie (cyka sprzęgiełko).
    Użytkownik Świeżak Avatar jarbi
    Włocławek
    Była GT 1.9JTD, jest Giulietta QV 1.75TBi
    To może być brak czynnika w układzie. Sprawdziłbym to najpierw.
    MES pokazuje 0 bar w 156 zawsze, gdyż presostat nie mierzy go.
    Napisane z komóreczki!
    Cytat Napisał jarbi Zobacz post
    Czynnik jest, bo chłodzi idealnie, jak już zaskoczy...
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może sprawa jest w zanieczyszczonych połączeniach elektrycznych. Sprawdź styki w gnieździe i wtyczce presostatu oraz styki na połączeniu zasilania sprzęgła sprężarki.
    Styki przy presostacie czyste, ale też dodatkowo wyczyszczone. Stawiam ewentualnie na masę przy sprężarce... połączenie jest brudne tylko, że nie mogę odkręcić śrubki...
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Sprawdź też przekaźnik klimatyzacji - może on rozrabia.
    Cytat Napisał pilot173 Zobacz post
    Masa jest generowana przez obudowę a tylko +12 jest do elektromagnesu.
    A test wentylatorów przechodzi? Włącza się w ogóle wentylator po włączeniu klimy (może po krótkiej chwili)?
    Test przechodzi. Włącza się zarówno pierwszy, jak i drugi bieg. Po włączeniu klimy wentylatory również pracują bez zarzutów.
    Dam radę samemu sprawdzić ciśnienie w układzie?
    Może jednak ma ciut za duże i przy gorączce na dworze powstaje za wysokie ciśnienie?
    Tylko manometrami na zaworach sprawdzisz ciśnienie. Każdy zakład przy nabijaniu układu powinien to zrobić.
  1. [159] Niskie ciśnienie oleju - nie odpala
    Utworzone przez kamilmar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-04-2019, 12:48
  2. niskie ciśnienie oleju 1.6 TS
    Utworzone przez wronx88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 17:34
  3. [164] Niskie ciśnienie oleju??
    Utworzone przez krycho91 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 09:41
  4. MSCF i niskie ciśnienie oleju
    Utworzone przez ant w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 16:21
  5. niskie ciśnienie oleju
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-01-2007, 20:47
