Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Potrzebna pomoc z rozrządem
    Użytkownik Świeżak Avatar Budzy
    Sprzedany
    Domyślnie Potrzebna pomoc z rozrządem
    Od wczoraj męczę się z przekładką silnika. Nowy słupek siedzi już na swoim miejscu i cały dzień próbuję wstawić mu rozrząd. Słupek przyszedł bez kół zębatych - zarówno tego na wale jak i wałku zaworowym. Alfa oczywiście znak posiada tylko na dolnym kole, kwestia ustawienia górnego to zgaduj-zgadula. Nie mam już siły a próbowałem wszelkich możliwych ustawień i coś blokuje mi 1/4 obrotu wału. Ustawiałem już według blokady górnego koła, znaków na dolnym, znaków na pasku i dalej ten sam rezultat. Istnieje jakikolwiek sposób zrobienia tego jak należy o którym nie mam pojęcia? Myślałem, że dzisiaj odpalę a tu wyszło jak zwykle....
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Reloaded
    Pabianice
    Alfa 159 2,4
    Nie rozumiem... Przecież jeśli masz blokady rozrządu do tego silnika, to praktycznie nie da się tego źle złożyć.
    Sprzedany
    No właśnie sam nie mam zielonego pojęcia co jest nie tak. Nie robię tego pierwszy raz i na pewno nie ostatni ale z taką sytuacją jeszcze się nie spotkałem... Teraz się zastanawiam, czy jest jakaś śrubka której mogłem nie dokręcić podczas przekładania sprzęgła i to ona blokuje dwumas?
    Pabianice
    Alfa 159 2,4
    Nie do końca rozumiem problem. Nie możesz zakręcić wałem korbowym przy złożonym rozrządzie, czy oddzielnie? Czy blokuje się w jakimś momencie?
    Użytkownik Ogier Avatar kamil8746
    xxx
    Czuć ze blokuje czy to poprostu kompresja ? Ustaw go na blokady i kreć i musi grać. A Koła zembate paska skąd masz ? moze masz o innej ilosci zembów np dolne wału i nie bedzie pasować .
    Diagnostyka komputerowa,kasowanie błędów, resetowanie inspekcji, podglad parametrów. Milicz i okolice więcej priv
    Sprzedany
    Jest momentalny blok - na 100% nie kompresja. Kółka przełożyłem ze starego silnika - leci podmianka słupka po wciągniętych klapach....
    A wał ma 270 stopni obrotu niezależnie czy z założonym rozrządem czy nie. Podejrzewam, że faktycznie mogłem czegoś nie dokręcić w okolicach dwumasy tylko czego ?
    Ostatnio edytowane przez Budzy ; 07-07-2016 o 19:55
    Pabianice
    Alfa 159 2,4
    A jesteś pewien, że kupiłeś dobry silnik? Raczej nikt nie rozbiera rozrządu przy sprzedaży motoru choćby po to, żeby kupujący mógł na sucho kluczem zakręcić..
    Bo inaczej to nie mam innego pomysłu jak tylko coś od strony skrzyni
    Sprzedany
    Na 100% ten sam wyjęty z identycznej 159. Silnik widziałem zresztą jak pracuje przed wyjęciem z dawcy. Nic to, jutro znowu wyjmę słupek i zobaczę, czy da radę złożyć rozrząd na zewnątrz...
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Zawory krzywe ???
    Sprzedany
    Nie wiem co było przyczyną. Po następnej setce prób wyjąłem ponownie słupek z komory i wał wykonał pełny obrót. Po włożeniu na miejsce dalej wszystko działa. Jak to w alfie bywa problem znowu posiadał niejasną przyczynę i rozwiązanie
  1. GTA look potrzebna pomoc
    Utworzone przez Marcin@romeo w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 16:16
  2. potrzebna pomoc 159 SW
    Utworzone przez kecaj w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 03-10-2011, 06:38
