Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Brak odczytu oczekiwanej masy powietrza
    Użytkownik Świeżak Avatar jarzyn
    Zabrze
    166 3.0 03, była 156 SW jtd
    Domyślnie Brak odczytu oczekiwanej masy powietrza
    Cześć,
    Od dłuższego czasu borykam się ze spadkiem mocy przy ruszaniu, silnik potrafi się zdławić przy szybszym sklejeniu sprzęgła i chcąc dojść do przyczyny tego problemu podłączyłem się do multiecuscana. Ustawiłem sobie obroty, boost, ciśnienie paliwa i właśnie masę powietrza i przejechałem się. Po otwarciu zapisanych danych okazuje się, że desired intake air quantity jest cały czas 0 (zero). Podłączyłem się jeszcze raz i w czasie rzeczywistym oczekiwana masa powietrza również wynosi cały czas 0. Dodam, że poprzednim razem kiedy się łączyłem z ecu to normalnie odczytywało ten parametr. Miał ktoś taki przypadek? Co to może być?
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Sprawdź czy masz napięcie na wtyczce z przepływki. Wygląda to na albo całkowicie padniętą przepływkę, albo brak zasilania.
    Zabrze
    Tylko, że odczyt mierzonej masy powietrza jest, napięcie też pokazuje. Tylko dla oczekiwanej jest cały czas 0.. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1468259462272.jpg
Rozmiar:	65.8 KB
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    EGR nie wyłączony?
    Konwersje USA->EU
    Zabrze
    Wyłączony. Czyli to normalne?
    Tak.
    Konwersje USA->EU
  1. Brak odczytu oczekiwane ciśnienie doładowania
    Utworzone przez gwilinski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 16:45
  2. [cf2 156] Masy powietrza
    Utworzone przez eddi87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2014, 19:34
  3. Brak nawiewu + brak odczytu z czujnika temp. na zewnątrz
    Utworzone przez robcio646 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2013, 15:19
  4. Masy powietrza
    Utworzone przez daber1988156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 10:34
  5. FiatECUscan brak odczytu odometer
    Utworzone przez Freak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 09:11
