Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Giulietta czyszczenie soczewek
    Użytkownik Świeżak Avatar Leciej
    Błonie / Warszawa
    Alfa 156 2.4 JTD 99 Była/ Giulietta 2.0 JTDm
    Post Giulietta czyszczenie soczewek
    Czy ktoś z forumowiczów próbował wyczyścić soczewkę w lampie? Przymierzam się do tego, gdyż moje stały się "mleczne" i zakurzone co pogarsza skuteczność świecenia lamp. Jak wygląda dostęp do soczewki? Da radę wyciągnąć ją razem z odbłyśnikiem od tyłu czy jednak nie obejdzie się bez rozklejania lampy?
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Soczewka z odbłyśnikiem siedzi na 3 lub 4 wkrętach- powinna wyjść ale jest jedno ale- zapewne to nie wina soczewki ale wypalonego odbłyśnika.
    oczywiście mówimy o lampie halogenowej.
    Wykręcić można ale i tak nie wyciągniesz soczewki tyłem lampy bo jest ona większa niż otwór i nie przejdzie , brakuje może z 5mm. Na siłę to już tego nie robiłem bo skończyło by się to uszkodzeniem plastiku albo samej obudowy soczewki. Można by próbować przyciąć nieco narożniki i wtedy by może przeszło ale metalowe opiłki w lampie to średni pomysł. Co do zakurzenia soczewki to samo przetarcie jej z kurzu daje widoczną poprawę świecenia tylko skoro jest soczewka zakurzona to tak samo będzie zakurzona cała lampa i klosz od wewnątrz więc trzeba by całą lampę w środku wymyć
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    ja czyściłem czyścikiem do okularów za pomocą drutu przez otwór na żarówkę. Szmatkę zacisnąłem gumką żeby nie została w środku. Przeszkadza przesłona, więc szału nie ma, ale soczewki są trochę bardziej przejrzyste.
  1. Montaz soczewek
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-04-2016, 11:21
  2. Średnica soczewek xeno w 166FL?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 22:40
  3. [166] Montaż większych soczewek w lampach.
    Utworzone przez Bart Shelby w dziale 166
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 17:40
