Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: błąd ABS - przy wiamianie filtra
    Rybnik
    Alfa 156 2.0 JTS 2002
    Domyślnie błąd ABS - przy wiamianie filtra
    Koledzy proszę o pomoc. Wymieniłem filtr powietrza, przy wymianie wyciągnąłem cały dolot do przepustnicy którą przy okazji wyczyściłem. Dodam że chodzi o silnik 2.0 JTS
    Po wymianie filtra zapaliłem samochód i wyskoczył błąd ABSu, po podłączeniu kompa wychodzi C1460 Brake fluid pressurre sensor faulty
    Co mogło się stać, przed wymianą nie miałem z ABSem żadnych problemów :/
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Błąd czujnika ciśnienia płynu hamulcowego.
    Szukaj w okolicy czujnika. Może wtyczka wypadła albo urwałeś kabel.
    I zapytaj w odpowiednim dziale. W 166 nie mamy jtsów
  1. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  2. [159] wolno wracające sprzęgło i błąd filtra cząsteczek stałych
    Utworzone przez albertlans w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-07-2014, 20:39
  3. Po wymianie filtra paliwa błąd P0180
    Utworzone przez badylek_4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 23:26
  4. [159] Błąd przy starcie i dziwne dzwięki przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 19:12
  5. sposób na oberwane uszy przy pokrywie filtra powietrza
    Utworzone przez dulik82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2010, 10:55
