Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Szyba tylna SW - gdzie kupić nową albo czy znacie firmę która naprawi ścieżki grzjne
    Domyślnie Szyba tylna SW - gdzie kupić nową albo czy znacie firmę która naprawi ścieżki grzjne
    W mojej SW 4 dolne ścieżki są porysowane i poprzerywane w kilku miejscach - podejżewam że poprzedni właściciel woził jakieś wyższe sprzęty w bagażniku i uszkodził ścieżki. Próbowałem naprawiać klejem przewodzącym, ale po paru tygodniach działania zeszłej zimy, po kolei pękał/odpadał klej i ścieżki przestawały grzać.
    Przed kolejną zimą chciałbym temat jakoś trwale zamknąć. Nie spotkałem się z możliwością solidnej naprawy - każdy mówił/pisał o kleju, ale że to nietrwałe/delikatne itp. Jeśli znacie jakąś firmę która potrafi to profesjonalnie, trwale i praktycznie bez różnicy w wyglądzie naprawić to proszę o info.
    Jak nie, to podpowiedzcie gdzie kupić szybę dobrej jakości.
    W ASO ponad 1600zł + wymiana do tego , troche dużo jak za rozwiązanie problemu niegrzejących 4 ścieżek. W Nordglass powiedzieli 600zł z wymianą, ale nie wiedzą co za szyba będzie (powiedzieli że dopiero okaże się jak przyjdzie na miejsce! - dla mnie brzmi to dziwnie), a nie chciałbym ewentualnie zakładać czegoś co np nie bardzo pasuje (np kolor albo jakość). W punkcie specjalizującym się w Pilkingtonie sprawdzili i powiedzieli że w żadnych magazynach w Europie nie ma tych szyb.
    Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć gdzie uderzyć w tej sprawie? Najchętniej okolice Bielska-Białej.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    Napraw ścieżki klejem czy czymś podobnym i naklejki folie ochronna lub antywłamaniowa. Skoro nie ma szyb to jakieś rozsądne rozwiązanie chyba
    Cytat Napisał pirat159 Zobacz post
    Naprawę widać z zewnątrz i wewnątrz, bo klej jest srebrny. Poza tym po kleju masz wypukłości i to nierówne - naklejenie naklejki skończy się pewnie pustymi przestrzeniami zaraz obok ścieżki, a to z zewnątrz będzie paskudnie wyglądać. To już wolałbym zostawić jak jest.
    Szukam profesjonalnego punktu który albo jest w stanie naprawić to tak żeby ni było widać, albo wyminiam szybę.
    Te 600zł jakie proponowali mi w punkcie nordglass za wymian mi pasowało, tylko chciałbym żeby szyba była jakaś firmowa, np Pilkington, a tam sami nie wiedzą co oferują, czy będzie się różnić kolorem itp.
    Śląsk
    Szukałbym szyby z rozbitka, przykładowa aukcja. http://allegro.pl/alfa-romeo-159-kom...6.html#thumb/2
    Przynajmniej szyba ori.
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Przecież NordGlass jest producentem szyb. Nie wszystkie szyby jakie sprzedają montują pochodzą z ich fabryk?
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Nie ma gwarancji, że działają wszystkie paski ogrzewania.
    Miałem do wymiany klapę, kupiłem z szybą, miało być wszystko idealne i okazało się, że jeden pasek nie działał. Stara klapa z dobrym ogrzewaniem i porysowaną szybą poszła na złom, a ja przyzwyczaiłem się do jednego niedziałającego paska.
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    w punkcie NordGlass podejzewam ze sprawdzili stany w jakis zewnetrznych magazynach, moze nordglass nie robi szyb do 159? podobnie w pilkingtonie, nie mielu swoich to sprawdzali jakies inne magazyny i tez mi powiedzieli ze jakas bylaby dostepna, ale tez spekulowal co to za producent moze byc. kazal dzwobic za pare tygodni, zeby jeszcze raz sprawdzic stany,moze cos sie pojawi.
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    no wlasnie tego tez obawiam sie przy uzywce, mogla byc zarysowana przez wlasciciela, a potem duza szansa na szrocie-wiem jak ont tam traktuja takie czesci.jeszcze kwestia ryzyka uszkodzenia przy przesylce, a nie wiem tez czy przy demontażu jest 100%ze nie peknie albo sie nie uszczerbi. koszt i tak pewnie calej operacji jak za nowa ale nie z aso
    dzieki wszystkim za odpowiedzi. zadzwonilem jeszcze raz do NordGlass w Bielsku poprosilem zeby skontaktowali sie z magazynem w ktorym system raportowal im te szyby (ale bez danych o producencie), Ci sprawdzili. Szyba jest firmy Starglass - ponoc polska produkcja z Ostroleki, ponoc dobra jakosc, zielona, wiec chyba powinno byc dobrze.
    Umowilem sie na wymiane - koszt 590zl brutto. Wystawia mi tez pismo ze szyba wymieniona z powodu przerwanych sciezek I zalacza podbite pieczatka zdjecie, wiec bedzie jakas podkladka przy sprzedazy dlaczego szyba zostala wymieniona.
    Troche szkoda kasy, no ale w zimie denerwuje I naprawde brakuje widocznosci, bo to 4 sciezek w dolnej czesci szyby.
    Dam znac jak szyba wyglada, czy sie rozni np kolorem czy jest tip-top.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Raczej nie wydaje mi się aby byli producentem tej szyby...
    STARGLASS jest polsko-fińską spółką, zajmującą się produkcją szyb termoizolacyjnych oraz dystrybucją szkła płaskiego budowlanego.
    Nie masz szyb w pakiecie do OC/AC?
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    Hmmm, jutro zadzwonię do nich i zapytam o co chodzi, bo faktycznie wg strony internetowej robią szkło różne hartowane/klejone itp ale tylko dla budowlanki.
    Co do ubezpieczenia szyb, nie mam (kupuję tylko OC i Assistance, bo reszta to moim zdaniem wyrzucanie pieniędzy - w razie czego stać mnie na naprawę, więc można powiedzieć że składkę płacę sobie sam i sam wypłacam jak potrzeba), w każdym razie i tak nie sądzę żeby porysowane ścieżki grzejne przez bagaż od środka i to przez poprzedniego właściciela były powodem do wypłaty za zmianę szyby.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-02-2013, 14:51
  2. [MiTo] Dzielona (albo i nie) kanapa tylna
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 20:58
  3. [Brera] Gdzie można jeszcze kupić nową Brere ? ? ?
    Utworzone przez Stanleyyy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 10-02-2011, 18:56
  4. Znacie jakis sklep internetowy gdzie można kupić szpilki
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 06-06-2007, 16:18
