Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: MES czujniki parkowania
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MyPPx
    Okolice Krakowa
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Domyślnie MES czujniki parkowania
    Witam, parę dni temu jeszcze działały mi czujniki przód i tył a teraz nic błąd "Parking help not available" może kabel przebiłem montując klubowe ramki ? Jest to możliwe ?
    Jak mogę podłączyć się w MES do czujników ? Zakłądka nadwozie niestety nie łączy mi się "potrzeba kabel ELM 327 ja posiadam niebieski od Viakkena, czy jest możliwość połączenia ?
    AR 156 1.8 TS 144KM - była
    AR 159 1.9 JTDm 150 KM - jest
    Często leci wtyczka pod tylnym zderzakiem. Czujniki parkowania się wyłączą nawet jeśli tylko jeden odmówi współpracy. Jak podłączysz pod MES to sprawdź co się zapisało jeśli np wszystkie 4 tył to na 90 % ta wtyczka pozostałe 10% to może być uwalona centralka. Napewno podłączysz się z czujnikami po ELM 327
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Okolice Krakowa
    Ok, wtyczkę sprawdzę i zakupie ELM 327 Dzieki
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Sprawdź "na ucho". Wrzucasz wsteczny bieg i nasłuchujesz przykładając ucho do czujnika. Działający robi tyk tyk z częstotliwością naćpanego dzięcioła.
    U siebie zdiagnozowałem tak jeden uszkodzony czujnik. Namierzyłem używkę w kolorze i zabrałem się za wymianę...okazało się że przerwany był przewód. Czujnik został w rezerwie.
    Okolice Krakowa
    A jak zdiagnozować przód ?
    To jest tak inteligentny system, że włącza przód rownież na biegu wstecznym.
    Albo przy pomocy przycisku na podsufitce. Tzn wlaczasz czijniki
    SŁOPNICE
    włącz i dotknij poczujesz pod palcem pulsowanie
    spokojnie to nie boli! a zepsuty czy nie działający nie będzie pulsował.
    Przed wymiana musisz najpierw sprawdzić wtyczki łączące instalację przód i tył z nadwoziem często są zaśniedziałe. Ja wymieniłem obie na nowe hermetyczne i uniwersalne i spokój
    Okolice Krakowa
    A czujnik jest włączony na podsufitce jeśli świeci się czerwona dioda czy jak jej niema ? Bo mi się świeci i jest błąd.
    SŁOPNICE
    Tak sygnalizuje błąd na czerwono świeci i przy włączeniu wstecznego jeszcze piszczy ciągłym sygnałem. Włącz aby ci świeciło czerwone i dotknij palcem każdy, to będziesz wiedział jaki nie pulsuje i on albo nawalił albo coś w instalacji/kostce nie styka.
  1. [159] Czujniki Parkowania TYŁ
    Utworzone przez Melek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2017, 15:35
  2. Czujniki parkowania GT
    Utworzone przez parada w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-04-2016, 22:14
  3. Czujniki parkowania
    Utworzone przez dragon19 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-04-2016, 12:29
  4. [Giulietta] czujniki parkowania
    Utworzone przez cyrix w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 13:03
  5. czujniki parkowania
    Utworzone przez filip516 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 11:33
