Hej.
Wykonałem trasę bad morze i zauważałem, że nagle po trasie pojawił się rzegot przy puszczaniu sprzęgła i dodawaniu gazu, tak do 1.5 tysiąca obrotów do 3 biegu.
Czy to dwumas czy wtryski ?
Czy to możliwe, że to pojawiło się tak nagle ?
Hej.
Nie. Rzegota dopiero jak ruszam.
M32
Napisane z komóreczki!
Rzegot jest tak jakby równomierny z prędkością obrotową koła czy od obrotów silnika zależy??
Nagraj film, może to być mała ilość płynu w skrzyni
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Mam jakiś problem z wrzuceniem załącznika.
Ale ten dźwięk zaczyna tez być słyszalny na wolnych obrotach.
Jak otwieram maskę to dochodzi raczej od drugiej strony silnika, tam gdzie są paski.
Coś takiego słychać moze na biegach 1.2.3?? https://www.youtube.com/watch?v=hYYbx-qtxII Chrobotanie w stylu ŁUŁUŁU,
No coś jakby to.
Dodatkowo pod maską tez słyszę jakiś świst.
Też z tym walczę długi czas, posprawdzane wszystko i mimo że słychać to po drugiej stronie niz jest skrzynia, dwóch mechaników stwierdziło że skrzynia jednak, dodatkowo ktoś tu z forum mial takie same objawy jak na filmiku i po naprawie skrzyni ma cisze
