Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem z nawiewem oraz jak go sprawdzić ?
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    Domyślnie Problem z nawiewem oraz jak go sprawdzić ?
    Witam. !
    Prowadzę osobistą walkę z wentylatorem nawiewu wewnętrznego.
    Jak już wiadomo standardowo wyświetla komunikat "Air Conditioner Faulty, Please Contact to Worshop!"
    Razem z Karolem sprawdziliśmy niemalże wszystkie (chyba) przekaźniki jak i bezpieczniki/chyba - fajny schemat jest na tej stronie :
    http://www.autogenius.info/pl/alfa-r...zniki-schemat/
    Co już zrobiliśmy ?
    Podpinaliśmy wentylator z innej Alfy do mojej Alfy i nic, słychać klapki i itp, ale wentylator jak na złość nie startuje.
    przekładaliśmy również sterownik klimatyzacji - ten na jedną śrubkę pod ICS ..
    Kablami ruszaliśmy przy schowku/za ICS i nic, panel klimatyzacji również podmieniony i dalej nie działa...
    Ktoś ma jakieś pomysły ?
    Kolejna rzecz, biały ELM 327 BT, ma tylko jedną płytkę, da się coś z tym zrobić, żeby połączyć się z Klimą Lybry pod AlfaOBD ?
    Pozdrawiam.
    P.S A niemalże bym zapomniał, czy tak razem z tym modułem sprawdzę wentylator ?
    http://allegro.pl/modul-sterownika-p...216053407.html
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    A bezpiecznik,który odpowiada za wentylator sprawdziłeś?? Znajduje się on w nad filtrem kabinowym.To,że może być cały,to nie znaczy,że nie masz wypalonego gniazda i nie ma tam styku.
    Bełchatów
    Który rok produkcji bo to wiele zmienia w schematach.A ten sterownik PWM sobie odpuść, bo to sie ten rząd wartości prądów sterujących.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    W Polifcie te bezpieczniki jak i przekaźniki są przeniesione w komorę silnika.
    [MENTION=5374]danus77[/MENTION], rocznik 2006.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Łebcz
    A w przed fl to gdzie są?Też w komorze silnika. Bo nie w kabinie.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie, w przedlifcie masz na podszybiu, bezpiecznik 25/30A, nie pamiętam dokładnie. I właśnie bezpieczniki oraz przekaźniki są w komorze na wysokości mniej więcej pompy Vacum.
    Bełchatów
    Przydatne schematy:
Nazwa:	klima1.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
ID:	206478Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klima2.jpg
Rozmiar:	57.0 KB
ID:	206479Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klima3.jpg
Rozmiar:	87.6 KB
    Bierutów
    AR 166 3.0 V6 Sportronic 4HP-20
    U mnie powodem były słabe styki na kostce od zasilania i sterowania nawiewem. Duża kostka przy dmuchawie w podszybiu. 5 kabli, dwa grube czerwony i czarny i 3 kolorowe(nie pamiętam kolorów ;-))
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Tutaj w Alberta przypadku okazało się, że kabel był gdzies w środku spalony i wymiana większego kawałka na nowy pomogła. Pod obciążeniem gubilo 12v
  1. Problem z nawiewem.
    Utworzone przez DenV w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-06-2016, 20:51
  2. problem z nawiewem
    Utworzone przez czarny 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 21:59
  3. Problem z nawiewem
    Utworzone przez gawron13 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 14-06-2013, 09:19
  4. Problem z nawiewem
    Utworzone przez blank w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 07:00
  5. Problem z nawiewem
    Utworzone przez marcin220v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 14:09
