Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Problem z Kluczykiem (sterowaniem centralnym)
    Alfa romeo Giulietta 2012r 1.4 tb 170km
    Post Problem z Kluczykiem (sterowaniem centralnym)
    podczas wypadu za miasto zalało mi kluczyk. Po "wytrzepaniu" scyzoryka Dzunia się otworzyła i zapaliła normalnie. Zajechałem do domu i otworzyłem  go - był mokry więc go wyczyściłem, wysuszyłem i wymieniłem baterie na nową. Problem jest tego typu że otwieranie centralnego (zamykanie,otwieranie i tylna klapa) działa teraz z bardzo bliskiej odległości ( tzn przy samej przedniej szybie) Zapala normalnie czyli immo ok.Może ktoś zetknął się z tym - czy to kluczyk się jednak uszkodził i trzeba zamawiać nowy ( zapasowy sterownik centralnego działa normalnie ) czy rozkodował się jakoś i dlatego działa jak działa. ?? ASO zapewne zaproponuje mi nowy kluczyk a może nie będę tam musiał jechać.
    acha - rozłąka kluczyka z baterią trwała jakieś 2 godziny - może w tym problem
    dzięki za ewentualne podpowiedzi
    Gdyby się rozkodował to nie działał by wcale . Wymyj go benzyną ekstrakc.lub jakimś IPA i dobrze wysusz suszarką , musi być jeszcze gdzieś wilgoć lub uszkodziłeś coś podczas czyszczenia. Zobacz pod lupą czy wszystkie elementy smd są na miejscu , mogło coś odpaść. Podmien baterie z tego zapasu (lub zmierz napięcie) bo może ta nowa jest jakas lipna
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 31-07-2016 o 22:48
    ok podziałam mam jakiś odtłuszczacz w spayu w garażu
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    popryskaj płynem do elektroniki typu KONTAKT
    Witam ponownie
    Kluczyk wysuszony suszarką popryskany odtłuszczaczem i na koniec płynem do elektroniki. Po drodze wymieniona kolejna już trzecia bateria aby wyeliminować zbyt niskie napięcie. Bez efektu ....
    Macie Panowie jakieś pomysły czy... walić do Aso po nowy kluczyk ???
    pz
    wygląda mi to na jakieś mechaniczne uszkodzenie druku lub któregoś elementu . Jeśli wyciągnąłeś baterie od razu po zamoczeniu to sama woda nie mogła nic uszkodzić i po wysuszeniu powinno smigać. Skąd jesteś?
    jestem ze świętochłowic (bytom chorzów okolice)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Tak mi się nasuwa, sprawdź elektronikę i coś co jest anteną w szczególności - obawiam się tam korozji.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Dobry kluczykarz albo elektronik powinien ogarnąć.
    Konwersje USA->EU
    jak pośle zdjęcie dacie radę zlokalizować antenkę bądz element który za nią odpowiada ??
  1. [159] Problem z kluczykiem
    Utworzone przez artur73 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-07-2016, 13:40
  2. [159] Problem ze sterowaniem lusterkiem.
    Utworzone przez blackrave w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 08:13
  3. [MiTo] Problem z kluczykiem
    Utworzone przez szpilberg w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 10:23
  4. Problem z kluczykiem :)
    Utworzone przez 1radar1 w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 17-08-2010, 16:02
  5. Problem z kluczykiem
    Utworzone przez 1radar1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2010, 10:59
