Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z uskokiem od 2200 obrotów.
    147 1.9 JTDM 16V
    Domyślnie Problem z uskokiem od 2200 obrotów.
    Turbo, przeplywka, filtr powietrza oraz nowe przewody od overboosta wymienione!. Auto no bajka pędzi jak bestia i jest super. Tylko przed wymianą miałem spora turbodziure, teraz ona dalej jest ale o wiele mniejsza. Autko dopiero od 2.200 obrotów budzi się i pędzi. Co może być jeszcze powodem turbodziury? Czujnik doładowania jak myślicie może źle pracować pomimo nie wywalania błędu?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Egr zaślepiony?
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    147 1.9 JTDM 16V
    Nie jest zaślepiony? Był czyszczony i mechanik sprawdzał na komputerze jego działanie i było dobre, więc to nie to. Zresztą znajomi mają Alfy nawet starsze od mojej i auto budzi się od około 1800 tyś obrotów. Dodamm że nieiktórzy nie czyścili nawet EGR!
    A czy czujnik doładowania w kolektorze może dawać takie objawy?
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Tak,tez może. Jest podwieszony temat o bledzie MSCF,wykonaj wszystko co tam napisano.Zmienna geometrie tez bym przeczyscil-spokój na lata.
    Racibórz
    Może to banał, ale sprawdź rury ic czy są solidnie zapięte.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    A czujnik ciśnienia doładowania sprawdzałeś? Może bez wywalania błędu źle działać. Ja miałem przetarty jeden kabelek, a i tak błędu nie pokazywało. Zależnie od humorów raz miał mega turbodziurę, a raz nie jechał wcale od góry.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  1. [156] Problem z falowaniem obrotów
    Utworzone przez piterr999 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2015, 11:41
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 19:26
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 14:01
  4. [159] 1,9 jtdm czkawka przy obrotach 2200
    Utworzone przez SBB w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 19:12
  5. Problem z uzyskaniem Wysokich obrotów...
    Utworzone przez kfiat83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2008, 19:48
