Jak w temacie pedał sprzęgła dziwnie zaczął się zachowywać, mianowicie od kilku dni przy zmianie biegów i puszczaniu sprzęgła na pedale było czuć mocne wibracje przy samym odpuszczaniu i czasem przy wciskaniu.
Dzisiaj sytuacja się pogorszyła, bo pedał sprzęgła zaczął mieć luz od góry, czyli bez oporu wchodzi mniej więcej do 1/3 wysokości, a przy jeździe po mieście do 1/2 bez żadnego oporu, ale nie ma reguły bo raz działa jak wyżej opisałam, a raz normalnie bez tych objawów
Dodam, że biegi wchodzą normalnie, bez żadnego oporu, tylko praca samego pedału sprzęgła stała się podejrzana
Sprężyna pod pedałem jest cała nie wygląda na uszkodzoną, a pompa sucha, płynu hamulcowego nie ubywa
Ktoś pomoże, co to może być ???
1.6 TS 120km
