Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [147] Kolory kabli, proszę o pomoc.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar matyzz
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Domyślnie [147] Kolory kabli, proszę o pomoc.
    Witam. Proszę o pomoc ponieważ mam bose ale byla ucieta wiazka i brak bylo wzmacniacza, wiec kupilem wzmacniacz z kostką i kawalkiem kabla. Dzis zabralem sie za lutowanie po kolei spokojnie wszystkiego i wszystlo pięknie szło. Każy kolor do tego samego koloru itp. I na koncu zostały mi po dwa kable na strone, czyli do kostki wzmacniacza do mojej wiązki. We wzmaku został mi kabel o kolorze szaro-czarnym i zielono-czerownym, a przy wiązce czerwono-czarny i szaro-zolty. Kolory troche podobne do siebie, zwlaszcza ze zostaly tylko te. Czy ja je moge podlaczyc czy nie? Nie probowalem jeszcze bo obawiam sie jakiegos zwarcia, ale z drugiej strony innej mozliwosci chyba nie ma? Poniżej rysunek dla wzrokowców, z gory dzieki
    Moje łączenie i to co zostało o "podobnych" kolorach.
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	33.2 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Wg elearn powinno do wzmaka wchodzić tak:
Nazwa:	bose1.jpg
Rozmiar:	10.3 KB
    zamiast 9 ma być pin 10
    jeżeli piny 1 i 10 nie są zajęte i podłączone to pewnie o nie chodzi.
    Ostatnio edytowane przez Koks ; 20-08-2016 o 23:37
    czerwono/czarny ma gdzie wchodzić? Bo szaro/zolty widze po prawo, a ta pierwsza moja zguba?
    Aa juz widze.
    okej dzieki jutro bede patrzeć czy zajęte. jesli są jednak zajete to co wtedy?
    Knurów
    Pin numer 10 czerwono/czarny
    Ale wczesniej sprawdź czy te piny aby nie są już czasem podłączone.
    Jak będą zajęte to jutro sprawdzę u siebie w aucie organoleptycznie. Ewentualnie powiedz jakie piny zostały wolne.
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Okej jutro powiem z jakich pinów wychodzą te dwa kolorki. A czemu jest taka roznica miedzy nimi? Moze byc ze kupilem z polifta czy cos? Ja mam przedfl
    Knurów
    No w elearn też są dwa opisy wiązki przewodów ale akurat te kolory które Ty masz w wiazce pasują do jednego z opisów.
    Teraz zauważyłem, że w jednym opisie czerwono/czarny to pin 9 a w drugim pin 10.
    Ostatnio edytowane przez Koks ; 20-08-2016 o 23:49
    czyli chcąc nie chcąc albo 10 albo 9 bedzie wolny?
    Knurów
    No a jak by co to daj znać jakie zostały piny wolne ten szaro/czarny i zielono/czerwony
    OKej wielkie dzięki przyjacielu Najbardziej sie obawiam rozrywania.. Wszystko tak ladnie polutowane z termokurczkami itp. Pierwszy raz sie tak do czegoś przyłożyłem
    Dzisiaj wszystko sprawdziłem i tak. Z mojej org wiązki z bagażnika wychodzi szaro czarny i czerwono zielony
    a z kostki wzmaka ktorą kupiłem ze wzmakiem wychodzi szaro zolty i czerwono czarny.
    a czerwono czary w zmaku w tej kostce jest na 10 pinie ale mam go podpietego pod moja wiazke pod identyczny czerownoczarny ale chudy, a mi zostal gruby czerwono czarny ktory w tej kupionej kostce jest na pinie 17
    1 zdj kupionej kostki i jakie kable mi zostaly
Nazwa:	14114078_936536843141946_726514618_o.jpg
Rozmiar:	41.1 KB
    2 zdj to co zostalo w mojej wiazce
Nazwa:	14087248_936536886475275_2127564020_o.jpg
Rozmiar:	77.3 KB
Nazwa:	14074619_936528429809454_1551665536_o.jpg
Rozmiar:	143.4 KB
    Ostatnio edytowane przez matyzz ; 21-08-2016 o 12:06
  1. [Giulietta] Oznakowanie / kolory kabli we wiązce do tylnej klapy
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 11:34
  2. silnik wycieraczek-kolory kabli
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 15:39
  3. [145] Kolory Kabli Silniczka Krokowego są pomieszane.
    Utworzone przez Filip19 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-07-2013, 10:11
  4. sonda lambda 1.6 120 KM kolory kabli
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 22:59
  5. kolory kabli sondy lambda
    Utworzone przez marny156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2009, 11:49
