Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Czujnik obecności wody w filtrze paliwa nie gasnąca kontrolka
    AUDI A6 3.0 TDI
    Domyślnie Czujnik obecności wody w filtrze paliwa nie gasnąca kontrolka
    Tak jak w temacie świeci się kontrolka obecności wody w paliwie, został zakupiony 2 czujnik i sytuacja się nie zmieniła, kontrolka świeci się dalej. Filtr paliwa UFI nowy (czyli oryginał), ciekawość nie dała za wygraną i podłączyłem stary czujnik, który swobodnie wisiał na kabelku i kontrolka zgasła, następnie nalałem do pojemnika ON i go włożyłem kontrolka nie świeciła, pomyślałem może faktycznie jest woda w paliwie i nalałem paliwa z baku do pojemnika i kolejna próba w paliwie też wszystko OK. Po zakręceniu go spowrotem do filtra kontrolka się zapala. Jest to trochę irytujące, może ktoś przerabiał podobną sytuacje lub ma pomysł na to jak to naprawić, z góry dzięki za pomoc.
    SŁOPNICE
    sprawdź koble bo tam lubią sie przecierać i sama kostka jest nie najlepsza. Posprawdzaj najpierw
    AUDI A6 3.0 TDI
    A czy filtr paliwa moze miec jakis negatywny wplyw na ten czujnik. Niby filtr jest oryginalny, ale moze z nim co jest nie tak ? Dziwi mnie tez ze kontrolka gasnie jak calkiem wtyczka jest odpieta.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Cytat Napisał mac_kris Zobacz post
    nie pokazuje błędu bo nie ma rezystancji takiej jak w przypadku obecności wody
    "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Jak chcesz to mam na sprzedaż nowy filtr z nowym czujnikiem ori fiat alfa lancia
    AUDI A6 3.0 TDI
    Zanim jeszcze coś dokupię to muszę sprawdzić jak będzie się czujnik zachowywał w pustym filtrze paliwa czy też będzie się kontrolka świecić, jak tak to znaczy ze filtr paliwa jest nie taki jak trzeba.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar siooh
    BDG
    159SW 1.9 JTD 8V 2010r
    Exclamation
    Ostatnio edytowane przez siooh ; 23-07-2020 o 06:12
  1. [159] Czujnik wody w filtrze paliwa (JTDm)
    Utworzone przez mareksz159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2016, 12:52
  2. Kontrolka wody w filtrze paliwa
    Utworzone przez makusik w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-07-2016, 10:25
  3. potrzebny czujnik wody w filtrze paliwa jtd
    Utworzone przez liked w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 13:44
