Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Centralny zamek klapy SW
    Użytkownik Rowerzysta Avatar meydey232
    Skarżysko-Kamienna
    Alfa Romeo 156 SW 1,9jtd 16v 2002r
    Domyślnie Centralny zamek klapy SW
    W czwartek dokonałem zakupu Alfy. Model po liftingu w środku, 2002r 1,9jtd 16v, 140km. Mimo wątpliwości że silnik był przekładany bo na jednym z forum wyczytałem że nie możliwe żeby w nim był ten silnik, ponieważ od 2003r one były. Vin sprawdzony nr silnika i wszystko się zgadza, ale do sedna.
    Klapę bagażnika mam otwieraną z kluczyka jak i dźwignią koło fotela. Dźwigienką elegancko sie otwiera natomiast gdy chcę otworzyć z pilota muszę nacisnąć 2-3 razy aż sie otworzy. Po pierwszym naciśnięciu guzika normalnie słychać że sie otwiera ale klapa dalej zamknięta. Na początku myślałem że problemem są za bardzo po wkręcane te sprężyny/odbojniki w klapie ale po wykręceniu ich prawie maxa klapa tylko lepiej odskakuje do góry ale i tak trzeba 2-3 razy nacisnąć przycisk.
    Miał ktoś podobny problem, albo ma pomysł jak to rozwiązać?
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Jeśli odgłos siłownika jest za każdym razem taki sam, to jest raczej wina siłownika, lub jego mechanizmu, pryśnij tam wd40 i zobacz
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Użytkownik Ogier Avatar xander83
    Szamotuły
    AR 156 SW 1,9JTD 110KM 2002 ALFA ROMEO 147 JTD 2001
    Witam miałem coś podobnego. Z tego co pamiętam to owinęłem taśmą izolacyjną ten wygięty drut w bagażniku co łapie zamek od klapy i pomogło. Pokombinuj też w tym kierunku może pomoże a spróbować zawsze można bo w tym przypadku to nic nie kosztuje. Pozdrawiam.
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Witam.
    Na wstępie napiszę, że silniki jtd 16v weszły razem z liftem wnętrza.
    Co do zamka to powinno pomóc smarowanie, ponieważ najprawdopodobniej siłownik napotyka na jakieś opory.
    Skarżysko-Kamienna
    Trochę WD40 i po problemie. Wielkie dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez meydey232 ; 20-05-2009 o 20:00
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar badylek_4
    Katowice
    Była 156 1,9 JTD 8V w sedanie, obecnie jest Alfa FL 156 Sportwagon 1,9 JTD 16V 140 KM
    Domyślnie brak siłownika przy zamku tynego pasa
    Mam pytanie związane z zamkiem klapy bagażnika w SW, a mianowicie chodzi mi o taką rzecz. Czy jest dostępny osobno sam siłownik do zamka. Czy muszę zakupić cały zamek.... W Eperze na rysunku jest jako całoś
    http://62.163.47.186:7080/navi?ENGIN...OD=0&DRW_NUM=2
  1. [159] Zamek klapy tył 159 sw
    Utworzone przez ferenss w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 09:00
  2. [159] zamek klapy tył 159 SW
    Utworzone przez ferenss w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 20-12-2014, 20:14
  3. Zamek klapy tył
    Utworzone przez fokusgdz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 19:40
  4. Centralny zamek
    Utworzone przez jurandw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 14:48
