Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Sprężyna sprzęgła
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar vojtas
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Domyślnie Sprężyna sprzęgła
    Witam jadę sobie dzisiaj grzecznie aż tu nagle słyszę brzdek. W domu patrze i widzę że pod nogami mam połowę sprężyny. Ta sprężyna od sprzęgła i moje pytanie czy mogę z tym.jeździć ? Czy jak reszta wypadnie to coś będzie z pedałem sprzęgła ? Mieliście juz podobny przypadek ? Pozdrawiam
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    kij ze sprężyną. Sprawdź, czy pedał wraca na swoje miejsce. Jeśli tak, to bym się nie obawiał. Ale jeśli nie, to możesz mieć dwa problemy: 1. tempomat nie będzie działał poprawnie; 2. delikatnie wciśnięty pedał będzie cały czas działał na docisk sprzęgła -> przy AR147 mogło to spowodować rozwalenie łożyska, a w 159? nie wiadomo... ale nie jest dobrze być testerem
    Więc jeśli pedał nie wraca na swoje miejsce, to dobrze będzie zamówić taką sprężynkę i założyć (domyślam się, że samo założenie będzie skomplikowane
    No juz patrzyłem wymiana to tragedia będzie :/ ale na razie jest wszystko ok z pedałem może opadł z centymetr ale nie jestem pewny
    Spróbuj podciągnąć do góry - będziesz wiedział, czy opadł, czy nie. Zobacz też, czy tempomat się włącza (jeśli masz )
    Tak o centymetr mogę podnieść do góry ale nie wiem jak było wcześniej. A po pracy sprawdzę tempomat czy działa
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Ja jeżdżę już miesiąc bez sprężyny i wszystko jest ok. Pedał wraca, tempomat działa i nie wyłącza się samo. Nie mam żadnych błędów. Zobacz jeszcze czy masz prowadniczki sprężyny na swoim miejscu. Mogły wypaść u będziesz musiał je zamówić. Druga sprawa to założenie sprężyny na swoje miejsce to droga przez mękę. Dlatego jak będę miał czas i flotę to zlecę do serwisowi.
    Ostatnio edytowane przez awj1 ; 09-09-2016 o 07:28
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
    Połowa sprężyny jakoś się trzyma i tak jak mówię luz podała jest może kolo centymetra
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    Przeczesz ten temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._sprzeglo.html
    ktoś tam pisał jak sprężynkę w miarę łatwo wymienić.
    190KM@420Nm by Ecuproject
    Szczytno, War-Maz
    Próbowałem tak zrobić jak w opisie. 2h roboty i nic. Ciężko jest to wsadzić w prowadniczki.
  1. [159] Sprężyna pedału sprzęgła
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2019, 14:45
  2. [159] Pęknięta sprężyna sprzęgła
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2014, 19:09
  3. sprężyna sprzęgła
    Utworzone przez barjoz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 20:12
