Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Szukam pompy ABS do GTV 1,8TS
    AR GTV 1,8 TS 16V; AR 156 1,9 JTD 140KM
    Domyślnie Szukam pompy ABS do GTV 1,8TS
    czy ktoś z szanownych Klubowiczów ma może do sprzedania pompę ABS wraz z modułem sterowania - numer Bosch 0273004495?
    Lub może zna kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś kto ma taką część....
    Od razu powiem, że przeszukałem już E-bay'a, Allegro, wszystkie zachodnie i polskie sklepy i nie znalazłem. Znalazłem jedną w Grecji ale nie odpowiadają na maile, a jak dzwoniłem to nikt nie rozumiał po angielsku.
    Sterownika nie da się naprawić, próbowało trzech specjalistów i każdy rozłożył ręce.
    Dla ciekawych - oryginał kosztuje ok. 19.000 zł. Pewien sklep zaproponował mi zniżkę i zaoferował cenę 12.000 zł...
    Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w tej kwestii.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar KoRaD
    BYŁA: Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB, JEST: rower
    Nie wiem jaka może być cena używki, ale może warto poszukać całego auta 'lekko' wyeksploatowanego albo po jakimś wypadku i zrobić przeszczep?
    Nie podejdzie pompa od każdej innej 1.8. TS?
    Używki są w granicach 50-399 zł. Ale problem w tym, że sterowniki są kodowane i jakikolwiek inny numer pompy nie sparuje się z systemem albo nie da się
    go ponownie zakodować.
    Co do kupna dawcy - myślałem o tym ale musiałbym kupić TS z pompą o takim samym numerze... no i jeszcze trzeba go gdzieś trzymać a ja nie mam gdzie...
    Może jutro mój elektryk coś wymyśli jak obejść to kodowanie sterownika - miał pomyśleć nad tym w weekend.
    Rozumiem. Ta cena oryginały jest niesamowita, ale skoro ciężko jest znaleźć pompę z tymi samymi numerami, to szaleją. Za 19k to kupisz 2 nowe 1.8. TS w bdb stanie.. o ile takie znajdziesz.
    Daj znać co powiedział elektryk
    Dokładnie... Elektryk jak dowiedział się ile kosztuje nowa to chyba za punkt honoru postawił sobie, żeby ją naprawić...
    Dam znać co i jak...
    Rybnik
    Cytat Napisał Wiech Zobacz post
    Kolego, nie słyszałem o jakimkolwiek "kodowaniu" pompy ABS - w zależności od rocznika były różne, wymienia się całość pompy ze sterownikiem, odpowietrza układ hamulcowy i musi działać. Pompa ABS dla polifta Ph2 od 1998 do 2002 była taka sama dla wszystkich silników - nr OE 71716386 lub 71712391.
    164 3.0 24v Super,75 3.0 America,75 TS LE,Gtv 2.0 v6 TB, Spider 2.0 v6 TB,Spider 2.0TS
    Tylko jak się znajdzie sam sterownik to nie trzeba rozszczelniać układu i da się to w 15 min wymienić. Ja szukam sterownika z numerem 0273 004 337. Sprawdzałem różne które miałem pod ręką od TSów (166,156-końcówka 383 i 384) i nawet od v6 (ma dodatkowe 4 piny ale kostka pasuje) i po ich zamontowaniu znika błąd ABSu i kontrolka ręcznego ale dalej nie działa prędkościomierz.
    Znalazłem jakiś serwis w internecie który to naprawia, korzystał ktoś z ich usług? http://eltronic24.pl/oferta/naprawa-...ch/alfa-romeo/
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    A nie lepiej kupic cala pompe ze sterownikiem? Niz szukac i przekladac sam sterownik.
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Cytat Napisał SCHNNAZZI Zobacz post
    Wystarczy że wypniesz 2 kostki i odkręcisz 6 śrubek. A przy wymianie całej pompy musisz zlewać płyn hamulcowy, odkręcić wszystkie przewody, całą pompę, wymienić a potem odpowietrzyć cały układ. Która opcja jest łatwiejsza?
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Otóż nie zgodzę się. Może źle się wyraziłem - chodzi o sterownik, z których każdy ma zapisany 4 cyfrowy pin albo Vin samochodu. Aby sterowniki widziały się z systemem muszą wymienić się danymi. Część sterowników można przekodować, część nie. Jeżeli włożysz pompę z innym numerem to istnieje duże prawdopodobieństwo, że lampki ABS i hamulca ręcznego zgasną ale nie będzie działał prędkościomierz, bo dane przesyłane są elektronicznie a systemy się nie widzą. Jeżeli masz ten sam numer pompy wraz ze sterownikiem to można to przekodować, jeżeli nie to klapa. Tak jak miał Alex95 - różne pompy z różnymi końcówkami numerów z tego samego rocznika...
    Reasumując - chciałbym zamknąć wątek. Pompę znalazłem dzięki pomocy Alexa95 - zamontowana i GTV śmiga aż miło.
    Pozdrowienia
  1. Szukam przewodu od rozdzielacza paliwa do pompy wtryskowej
    Utworzone przez Themark w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-12-2015, 17:19
  2. Demontaż pompy CR
    Utworzone przez kvothe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2015, 19:12
  3. Nr pompy ABS
    Utworzone przez zagierr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 13:45
  4. uszczelnienie pompy CR CP1
    Utworzone przez krzyzie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 10:00
  5. Wyłącznik pompy
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 11:57
