w mojej 147 niestety padło nagrzewanie wewnątrz samochodu, co ostatnio mi doskwiera bo i temperatura spadła na zewnątrz.
Już pisze co udało mi sie już wyeliminować jako przyczyna problemu:
- układ odpowietrzony (nawet znalazłem taki kurek do odpowietrzania u góry na chłodnicy)
- wymieniony termostat bo silnik nie dogrzewał się i miał problem z osiągnięciem choćby 70'C
- wymieniony silniczek od klapy regulacji nawiewu ciepło-zimno, bo myślałem że to to może być przyczyną
Jeśli chodzi o płyn chłodniczy, wszystkie rurki są gorące jak silnik się nagrzeje do 90'C zarówno ta która wychodzi ze zbiorniczka jak i ta co do niego wraca.
Na panelu klimatyzacji (mam panel bez klimatronika, taki manualny) działa wszystko prócz zmiany ciepło - zimno.
Po wymianie silniczka, silniczek nie rusza się choć jak włączę zapłon to czuć że dochodzi napięcie bo silniczek delikatnie, jedno razowo zaskakuje jak by dostał napięcie ale sie reaguje na pokrętło zmiany temperatury.
Myślicie że problemem może być panel sterowania? Jeśli tak to jak go sprawdzić ? Albo czy jest ktoś z Krakowa lub okolic kto mógł by mi z tym pomoc lub podmienić panel aby to sprawdzić?
Jaka może być jeszcze przyczyna?
Pozdrawiam i pomóżcie bo idzie zima a mój 3 miesięczny syn źle toleruje chłód w samochodzie
