Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Wysokie spalanie w trakcie postoju
    Użytkownik Pirat drogowy
    Brak
    Domyślnie Wysokie spalanie w trakcie postoju
    Witam, problem taki jak w temacie, silnik 2.4 jtdm a sytuacja dosc dziwna... piątek odebrałem alfe z serwisu gdzie wymienialem rozrząd (ricambi) oraz wycinalem klapy wirowe. Wczoraj jadac do domu z pracy silnik zgasl... Okazalo sie ze wypiął sie przewod paliwowy. Przewod juz na miejscu, trzyma mocno ale pojawily sie dziwne wskazania komputera dotyczace spalania.
    Otoz przy samej jezdzie wszystko wydaje sie byc ok, jednak gdy wrzucam na bieg jalowy i zaczynam hamowac spalanie rosnie, przed samym zatrzymaniem jest juz ok 6l. Po dotankowaniu samochodu, resecie wszystkicy liczników spalania pojezdzilem ok 100 km, jednak dalej to samo... Najgorsze jest to ze jak uruchomie samochód, stoje ok 5 min i zaczynam jechac to srednie spalanie wyskakuje 25l - wiec mniej wiecej tyle bierze w trakcie pracy na biegu jałowym na postoju. Pojechalem do gosci co robili rozrzad i klapy, podlaczyli pod kompa, sprawdzili korekty wtryskow- wszystkie ok. -0.30/+0.30, po dodaniu gazu tez sie nie rozchodzily tylko wszystkie mialy podobne wartosci wiec wtryski ok, cisnienie paliwa w normie, jedynie masa dostarczanego powietrza to ok. 320 mg/s a zapotrzebowanie wyskakuje 1199 mg/s i w ogole zapotrzebowanie sie nie zmienia... Podlaczylismy do innej alfy i sprawdzilismy to zapotrzebowanie skacze ale masa dostarczanego powietrza jest praktycznie taka sama... Odpielismy przeplywke - wartosci takie same...
    Zaadoptowalismy na nowo sterownik w aucie bo moze on rzucal jakimis dziwnymi liczbami jednak dalej pokazuje tak samo... Do tego stopnia ze po trasie 50 km z srednim spalaniem 9.0l podjechalem pod dom, studze turbine i juz widze ze srednie spalanie wskoczylo na 9.1, pozniej 9.2 i pewnie by tak szło do 25l. :/
    Ktos wie co to moze byc? Majstry co robily rozrzad i klapy nie wiedza, wstepnie na poniedzialek jestem umowiony zostawic im auto ale nie ukrywam ze troche trzese dupa przed kosztami...
    Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
    No dobra a w czym problem? Przeciez to normalne, ze jak stoisz to palisz paliwo a auto nie jedzie, wiec srednie spalanie rosnie. Tak jest w kazdym aucie. Nie jest przypadkiem tak, ze po naprawie wyzerowales srednie spalanie i poprostu zauwazyles cos na co wczesniej nie zwrociles uwagi?
    Wysłane z mojego HUAWEI CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzeniu159
    Warszawa Bemowo
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 136km, DPF on
    Tak jak kolega pisał wyżej. Średnie spalanie wzrasta na postoju, nic w tym nadzwyczajnego, zwłaszcza jak wyzerowałeś kompa. Zawsze tak było, jest i będzie
    SŁOPNICE
    A sprawdź wtyczkę od przepływki a najlepiej wszystkie podociskaj bo coś ewidentnie nie łączy. Albo wtyczka na czujniku doładowania na kolektorze ssącym
    Brak
    Panowie... To moze powiecie mi czemu wczesniej tak nie bylo a teraz tak jest? Skoro po 50 km srednie spalanie to 9l a jak stoje pod blokiem to spalanie rosnie? Wg. Tego co piszecie auto na postoju ma palic 25l ?
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Przecież masz uszkodzony przepływomierz. Czego oczekujesz? Nie podpięta wtyczka przepływki generuje błąd. Wartości zarówno żądane jak i mierzone powinny latać góra i dół i w zasadzie być do siebie bardzo zbliżone.
    Ostatnio edytowane przez quba ; 27-09-2016 o 17:04
    Brak
    Po zaslepieniu egr calkowicie rowniez?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    W czasie postoju auto pali nieskończoność litrów na 100 km, więc nie widzę tu problemu w tym że średnie rośnie
    Ostatnio edytowane przez Randall ; 27-09-2016 o 17:23
    Kędzierzyn/Wrocław
    159 2.0JTDM
    Wlasnie pisalem esej w temacie ale kolega Randall mnie ubiegl :-) zwroc uwage ze komputer pokazuje ci spalanie w odniesieniu do odleglosci. Jak stoisz w miejscu sensowniejszym rozwiazaniem jest wskazanie spalania w jednostce czasu. Nie jestem pewny ale w 1.9 lub 2.0 jtdm jest to ok 0.7l/h. Dla 2.4 bedzie to ciut wiecej.
    Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
    Brak
    Zaczynam rozumiec o czym mowicie, jednak wczesniej przed problemem z wypiętym przewodem doplywu paliwa tak nie bylo, nawet w trybie "trip B" ktory ustawiony mam na reset przy kazdym uruchomieniu samochodu
  1. Wysokie spalanie 1.6 TS 120 KM
    Utworzone przez adam08 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 11:20
  2. Wysokie spalanie LPG
    Utworzone przez DASERT w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 11:03
  3. ( 146 ) wysokie spalanie
    Utworzone przez coachu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 21:58
  4. [145] Wysokie spalanie
    Utworzone przez pavvel w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 18:51
  5. Wysokie spalanie
    Utworzone przez medork w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-05-2007, 10:54
