Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Pedal sprzęgła
    Międzychód
    Domyślnie Pedal sprzęgła
    czy w 159, jest pod pedalem taka sama sprężyna jak 156 , jesli nie to pytanie , pedal lekko ''wisi'' dlaczego?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Co to znaczy lekko wisi :-) jekko chodzi, jest niżej?
    Międzychód
    ,mozna go podniesc i opadnie
    Kraków - Glasgow
    Nie wiem za bardzo, ale tam od str silnika jest taka pompka sprzęgła, musiał byś wleźć pod samochód żeby ją zobaczyć, może to jest jej problem, ma przewód olejowy, nic ci nie cieknie czasem?
    Użytkownik Alfista
    mam
    Pompka jest pod pedałem sprzęgła przykręcona do ściany grodziowej, pod samochodem to nic nie znajdzie ;] Sprężyny są ZTCP dwa rodzaje musiał być zanurkować z latarką pod pedał sprzęgła i zobaczyć jak to u Ciebie wyglada. Jak opada tylko torchę to sprężyna, jak opada całkiem to pompka sprzęgła lub wysprzeglik lub zapowietrzony układ.
    Międzychód
    po prostu jest taki minimalny zwis , w niczym to nie przeszkadza ,czyli jak sie wcisne glowa do dolu to cos zobacze ?
    Użytkownik Alfista
    mam
    Jak będziesz miał latarkę o zobaczysz.
    Kraków - Glasgow
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Tak ale chyba jest przykręcona od silnika str grodziowej, tak czy nie bo już nie pamiętam grzebałem przy niej coś przy 156 ale już nie pamiętam
    Ostatnio edytowane przez maarkuss ; 03-10-2016 o 16:48
    Użytkownik Alfista
    mam
    Przykręcana jest od wnętrza i wychodzi po odkręceniu również do wnętrza auta.
  1. Strzelajacy pedal sprzegla
    Utworzone przez MarianoItaliano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2015, 15:00
  2. Twardy pedal hamulca
    Utworzone przez Szymcio w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 09:53
  3. Drgajacy pedal sprzegla
    Utworzone przez Tomekcali w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-07-2014, 15:35
  4. [166]AR-dziwny pedal sprzegla
    Utworzone przez lacky w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-10-2008, 08:54
  5. [146] pedal sprzegla
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-09-2008, 13:54
