Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Odczyt body komputera przez wtyk OBD.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie Odczyt body komputera przez wtyk OBD.
    - widzę, że Smok wystawił nowe oprogramowanie tzw. moduł FT0013 Fiat Body OBD.
    Obsługiwane modele Body i dostępne funkcje:
    Magneti Marelli NEC70F3227 +95160 (Read/Write EEprom , Read Flash , Read PIn Code)
    Magneti Marelli NEC70F3378 +95160 (Read/Write EEprom , Read Flash , Read PIn Code)
    Magneti Marelli MCU +95640 (Read/Write EEprom , Read Flash , Read PIn Code)
    Magneti Marelli MC68HC912DG128 (Read/Write EEprom , Read PIn Code)
    Magneti Marelli MC9S12DG256 (Read/Write EEprom , Read PIn Code)
    Siemens MC9S12DB128 (Read/Write EEprom , Read/Write Flash ,Read PIn Code)
    - czy ktoś może potwierdzić te informacje i jak sie mu spisuje ten moduł.
    - 70F3633 NEC oraz 95C320 to chyba moduł giulietty.
Nazwa:	153-thickbox_default.jpg
Rozmiar:	60.7 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 04-10-2016 o 19:13
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Jest to tylko oznaczenie programisty w programie ( do czego potrzebujesz co chcesz uzyskać)
    A to jest autentyczny numer BC giulietta w grupie FCA - BC940F.0700
    - jeden telefon do serwisu firmy Smok wyjasnił sprawę.
    - jest pomyłka na ich stronie, za to gorąco przepraszają.
    - obecna wersja oprogramowania nie czyta zawartości body komputera Fiat-a z procesorem NEC 70F3633 za pomoca interfejsu OBD.
    - czyli pozostaje stary sposób na demontaż body komputera oraz odczyt epromu 95C320.
    - odświerzam temat.
    - dostałem informację z serwisu Smoka , że interfejs UHDS SMOK oraz licencja FT0013 od lipca tego roku poprawnie odczytuje / zapisuje EEProm , czyta flasha oraz czyta PIN code poprzez interfejs OBD dla Magneti Marelli z procesorem NEC 70F3633 + 95320 EEprom.
    - wolę to sprawdzić czy ktoś miał z tym do czynienia, bo cena 2.400 zł za licencje jest na razie zaporowa.
    http://smok.com.pl/index.php?id_prod...duct&id_lang=1
Nazwa:	FT0013 Fiat body OBD.jpg
Rozmiar:	60.7 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 07-09-2017 o 15:20
    - sprawdziłem ten program Smoka, za żadne skarby nie chce działać z giulietta z jej BSI porzez wtyk OBD.
    - poszperałem po internecie i znalazłem program do odczytu body z innego modelu.
    - trochę przerobiłem i proszę program ładnie czyta z BSI Magneti Marelli poprzez wtyk OBDII.
    - spawdziłem także różne interfejsy BT (bluetooth) i jedyny działający , jak do tej pory to OBDLink Mx, tak wiem cena prawie 400 zł.
    - drugi interfejs iCAR Vlink ver 2.0 , taki z czerwoną obwódką nie mogę na nim ustawić poprawnej maski, ale będę działał poniewaz cena jest lepsza 65 zł.
    - zasada działania programu polega na tym, że program podaje kody do wyłączenia BSI i przejścia w tryb serwisowy.
    - w trybie serwisowym można odczytać eeprom, flasha.
    - po odczycie trzeba zrestartować akumulator.
    - procedura jest taka: po podłączeniu interfejsu i sparowaniu BT, uruchamiamy program, po 4-5 sekundach wyłaczamy zapłon kluczykiem.
    - ponownie uruchamiany program, po 2 sekundach podaje nam odczytany CODE.
    Uwaga: po tej operacji BSI jest w trybie serwisowym, nawet po włączeniu i wyłączeniu kluczyka, tylko rozłączenie akumulatora na 10 sekund przywraca funkcjonalność BSI
    - program jak na razie jest w wersji alfa, czyli nie ma grafiki i nie podaje VIN-a.
    - chętnie udostępnię program (APK na androida ) dla testów działania programu, niestety trzeba mieć interfejs OBDLink MX.
    - zainteresowanych zapraszam na PW.
Nazwa:	26000.jpg
Rozmiar:	42.5 KB
ID:	238260   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	26001.jpg
Rozmiar:	23.6 KB
ID:	238261   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	26002.jpg
Rozmiar:	22.6 KB
ID:	238262   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	26003.jpg
Rozmiar:	22.9 KB
ID:	238263   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	26004.jpg
Rozmiar:	22.0 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 26-11-2017 o 20:28
    - dodano wizualizację odczytanej ramki z code.
    - dodano mozliwość odczytania plików użytkownika w trybie raw (skompresowanych) oraz w trybie rozpakowanym.
    - w trybie rozpakowanym ramka zajmuje 48 bajtów.
    - w poszczególnych trybach serwisowych program wyświetla dodatkowe komunikaty i ewentualne znalezione błędy.
    - program zapisuje do pamięci telefonu odczytane ramki w trybie raw oraz w trybie rozpakowanym.
Nazwa:	7010.jpg
Rozmiar:	31.4 KB
ID:	238619   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7013.jpg
Rozmiar:	25.5 KB
ID:	238620   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7015.jpg
Rozmiar:	41.3 KB
ID:	238621   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7017.jpg
Rozmiar:	38.9 KB
ID:	238622   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bina.jpg
Rozmiar:	39.0 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 07-12-2017 o 12:43
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    bubu321 wspaniale..czyli jaki interface mam kupić ?
    http://allegro.pl/interfejs-obdii-bt...390219922.html
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 07-12-2017 o 19:26
    - własnie takie dwa czerwony i czarny odesłałem w ramach 14 dni zwrotu.
    - to są interfejsy bez możliwości programowej zmiany predkości can z 29/500 na 29/50 kbaud.
    - ja pracuję (na razie podczas testów ) na interfejsie ObdLink MX.
    - dostałem od kolegi na próby interfejs od Viakena, VSCAN (150 zł).
    - po podłączeniu do samochodu interfejs padł, nie wiadomo dlaczego.
Nazwa:	tablice.jpg
Rozmiar:	54.5 KB
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    ok..dzięki za info .. pozdrawiam
    - praca z programem, teraz video
  1. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-03-2017, 13:21
  2. [156] Mocowanie komputera alfa 156 2.4 JTDm 20V i osłonę komputera
    Utworzone przez jbkobziak w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 19:16
  3. [159] pomoc elektryka ominięćie body komputera
    Utworzone przez piotr197308 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 19:24
  4. [159] Jak otworzyć wtyk złącza komputera - muszę wykonać bypass połączenia na próbę
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 11:37
  5. Wymiana Body Komputera w 147
    Utworzone przez sloniu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2010, 23:17
