Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Diagnostyka wtrysków CR,przelewki czy korekcje?
    RZeszów
    156FL SW 2.4 20V
    Domyślnie Diagnostyka wtrysków CR,przelewki czy korekcje?
    Odkąd kupiłem moją alfe praca silnika na wolnych obrotach pozostawiała wiele do życzenia.Silnik chodzi głośno,klekocze,trzęsie.Z korekcji wtrysków wyszło że na wolnych napewno dwa leją.Przy jeździe autem korekcje są wzorowe,wszystkie wtryski od -1 do +1,a zazwyczaj bliżej zera jednak po odpuszczeniu gazu dwa wtryski zaczynają wariowac,korekcje rosną stopniowo,żeby w jednym osiągnać aż 5! Wiem że to bardzo duzo i ze niezdrowe dla silnika lecz nie wiem jak miec pewność ze to wtrysk i który,czy na wykazie ze scandiaga 2 wtrysk oznacza tez 2 od strony rozrządu?Co oprócz przepływki ma wpływ na prace wtrysków?Dziwi mnie ze wtryski szaleja tylko na wolnych.Czym lepiej sie sugerowac przy diagnostyce wtrysków?Próbą przelewową czy korekcjami?Tak samo przeplywka,na wolnych cel masy powietrza oscyluje w granicach 300 a pomiar to jakies 500-520,przy jezdzie cel i pomiar pokrywaja sie.pozdrawiam Paweł
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Jeżeli masz okolice 5 lub ponad 5 to typowo jest gdzieś noesCzelnosc
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    RZeszów
    156FL SW 2.4 20V
    Nieszczelnosc tzn? Nigdzie ropa nie cieknie,teraz zaczelo delikatnie sączyć z pompy ale wczesniej tego nie bylo jak sprawdzalem korekcje.czy nie o taka nieszczelnosc ci chodzilo?bo nie zrozumialem
    RZeszów
    156FL SW 2.4 20V
    Nie wiem czy ja jakos zle tamaty wystawiam czy moj problem jest az tak dziwny.Nie wiem o jakie nieszczelnosci chodzi
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Tematy normalne ale... gdybyś zapytał o opony zimowe albo "jaki olej do JTD" zaraz miał byś frekwencję na kilka stron. Pewnie chodzi o nieszczelność samego wtryskiwacza "wewnątrz" lub na przelewach, no ale mówisz że nie cieknie... Ja Ci nie pomogę w tym temacie, sam mam ostatnio problem (chyba) z wtryskiwaczami, a jakoś mocny z tego nie jestem więc nie chcę mieszać.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał gwizdek93 Zobacz post
    Ani tym ani tym nie określisz w 100% sprawnosci wtryskiwaczy. Mozesz próbować zamienić miejscami aby sprawdzić czy korekta idzie za wtryskiem.
    Zaślepiony EGR? Jeśli tak to te wskazania są prawidłowe...
  1. Sprawdzenie wtrysków, EGR itp. - 1.9 JTD
    Utworzone przez Kamiel w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 14:38
  2. Diagnostyka wtrysków JTD
    Utworzone przez mst w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 18:36
  3. Podkładki wtrysków. Regeneracja wtrysków V6
    Utworzone przez mahony2008 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 00:12
  4. diagnostyka wtrysków, lejące wtryski.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2009, 19:21
