Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Odprysk lakieru - jak naprawić?
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd
    Domyślnie Odprysk lakieru - jak naprawić?
    Witam.
    Jak naprawić samemu ubytek przedstawiony na zdjęciu. Liczę na waszą pomoc. Zdjęcie w załączniku
Nazwa:	20161008_115450.jpg
Rozmiar:	89.3 KB
    Użytkownik Romeo Avatar italiano_83
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA Distinctive/ Premium/Dach/Bose
    Zdjęcie kiepskie zrobiłeś, trudno nawet ocenić rozmiar tego ubytku, ale wygląda na duży.
    Za duży moim zdanie, aby dało się to niewidocznie zaprawkować, szczególnie, że taką zaprawkę trzeba kilka razy poprawiać, a przy tak dużym ubytku na dodatek w pionowym panelu to będzie bardzo trudne zadanie. Kolejny problem do dobranie bazy idealnie do koloru nadwozia - zapomnij, że w mieszalni będą się gimnastykować, żeby dobrać tak lakier bazowy, dostaniesz dwa odcienie do wyboru i tyle w temacie.
    Nawet jak to wszystko uda ci się zrobić, to kolejny etap to wyrównanie powierzchni papierem wodnym i polerowanie - bez wiedzy i doświadczenia w tym polegniesz.
    To nie jest jakiś mały odprysk który wypełnisz lakierem na wykałaczce, wyrównasz papierem wodnym na klocku i wypolerujesz lakier.
    Aczkolwiek tak czy siak zaprawkę warto zrobić, żeby element nie zaczął korodować.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar 123MyjeszTy
    Alfa Romeo
    Kup zaprawkę, oczyść dobrze to miejsce, papier wodny 800-1200, pomaluj zaprawką, potem ze 2 warstwy bezbarwnego, na koniec wypoleruj. Lepsze to niż takie coś
    I nie maluj tylko tego odprysku, tylko już papierem zedrzyj tak z 1cm więcej dookoła.
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Mówiąc szczerze - ten odprysk to tylko zwiastun problemów ! Na zdjęciu widać łuszczący się lakier bezbarwny , a skoro baza odpryskuje od podłoża - świadczy to o tym, że lakier położony jest źle.
    Możesz oczywiście ratować się doraźnymi zaprawkami, ale to będzie leczenie syfa pudrem.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    to chyba tylko brud a nie łuszczyca :-)
    Użytkownik Świeżak Avatar Drimacus
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Podepnę się pod temat, dziś zauważyłem na dachu mojej brery coś takiego. Prawdopodobnie spadł kamyczek z dachu pod domem. Tylko klar naruszony. Nie chcę żeby to się rozeszło czy zaprawka w tych 2 dziurkach bezbarwnym pomoże na jakiś czas? Czy może lepiej od razu udać się do lakiernika jak najszybciej może zrobi to punktowo. Wielkość tego czegos to 7mm na 5mm.
Nazwa:	WP_20170225_005.jpg
Rozmiar:	74.2 KB
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Samemu zrobisz zaprawkę, ale efekt będzie raczej widoczny w takim miejscu. Poszukaj dobrego lakiernika, jeśli chcesz to zrobić porządnie i drażnią cię zaprawki. Jeśli wystarczy pryśnięcie klerem lakiernik zrobi to szybko i raczej tanio, a w efekcie będzie to niezauważalne. Miałem odprysk kleru o podobnej wielkości na dole drzwi i dość szybko zaczął się powiększać (rozszerzać myjka robi w takich uszkodzeniach duże szkody). Lakiernik zrobił to przy okazji i obecnie nie ma śladu po naprawie.
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Akurat na dachu to nie rzuca się tak w oczy Mam lakier bezbarwny zaprawkowy więc póki co spróbuję coś sam zdziałać. Z ciekawości podjadę do lakiernika zobaczymy co powie.
    Chojnice
    159 i 75
    Byś musiał usunąć bezbarwny który zrobił się "biały" i kapnąć tam trochę nowego lakieru. Po utwardzeniu przeszlifować i wypolerować. Bedzie widać. Jak ma być pro to raczej dach do malowania...
    Świdnik
    166FL 3.0 V6 2003r
    Podpinam sie odpryski na masce po kamykach tez mozna laierem do zaprawek zamalowac ?
  1. Odprysk, pękniecie lakieru czy rysa?
    Utworzone przez Arbeldes w dziale Kosmetyka
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-03-2015, 19:45
  2. Odprysk Lakieru? Nieprzyjemna sytuacja..
    Utworzone przez Bartek_M w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 23:57
  3. [159] Szyba przednia / mały odprysk / gdzie naprawiać i czy da się naprawić Kraków
    Utworzone przez Pandolino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 09:32
  4. Odprysk na przedniej szybie i co z tym zrobić ?
    Utworzone przez asterix w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-04-2010, 20:50
