Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: [156] Czasy wtrysków benzynowych
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Domyślnie [156] Czasy wtrysków benzynowych
    Co może być odpowiedzialne za czasy wtrysków benzynowych?
    Są dość spore ok.4.8-5.2 ms na biegu jałowym, i nie można wykalibrować wtryskiwaczy gazowych.
    Sonda lambda sprawdzona na Examinerze, Oscyloskopie i na jakimś KME (chyba jakoś tak), pracuje na pełnym zakresie. Brak lewego powietrza na łączach gumowych. Brak jakichkolwiek błędów na w/w testerach diagnostycznych.
    Świece wymienione, czuć definitywnie smród z katalizatora.
    Alfa 156 1.8TS 16V 1998r, brak wariatora.
    Jakieś sugestie?
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    u mnie na kompie wychodzą ujemne... czy to możliwe i o co kaman?
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    PL
    Rozjechana mapa benzynowa w ecu po gó.... wtryskiwaczach .Mariusz syfa, nie da się pudrem leczyć .Zaiwestuj w dobre wtryski plus prawidłowa regulacja lpg
    ---------- Post dodany o godzinie 19:04 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:01 ----------
    Tomek Ty masz podobne problemy co Mariusz .Tylko ,że u Ciebie dojdzie prawdopodobnie jeszcze reduktor
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Tak jak kolega powyżej zauważył złe wtryskiwacze gazu, za duża średnica dysz powoduje rozjeżdżanie się mapy benzyny i stad właśnie biorą Ci się takie wartości. Wymień wtryskiwacze + reset parametrów + reset ECU i dopiero na porządnych wtryskach możesz ustawiać LPG
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Piotrze, kupie wtryski Magic Jet tylko powiedz mi .. są jakieś rodzaje tych wtrysków? Jakie ja powinienem mieć do sekwencji 4GAS?
    NOWA LISTWA WTRYSKIWACZY 4cyl MAGIC JET SEKWENCJA (637472092) - Aukcje internetowe Allegro
    a o jakim reduktorze mi mówiłeś? Masz pod ręką gdzieś link na alledrogo?
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
    PL
    MAGIC JET INJECTOR TECHNICAL DATA
    General characteristics:
    Handled fluid LPG / CNG
    Max device pass 52 ccm
    (air 1 Bar , puls 24 ms)
    cca 60 HP/cyl., 1,5 Bar rel.
    Product life expectancy >250 000 000 cycles
    >200 000 km
    (2500 RPM, 60km/h)
    Maximum operating frequency 300 Hz
    Operating response time
    (+12V DC ON)
    2,2ms ± 0,2 ms (1Bar rel. air)
    Closing response time 1ms ± 0,2 ms (1Bar rel. air)
    Operating temperature range -20°C ÷ 120°C
    Gaseous phase filtration requirements 80 microns
    Lubrication Not required
    Operating pressure range 0,5 ÷ 4,5 Bar
    Pressure response time
    P0 -> Pmax
    <1> P0
    < 1,0 ms (1Bar rel air)
    Weight
    Electrical characteristics:
    Electrical control Ref .encl 1
    Speed -Up voltage 10V DC ÷15 VDC
    Speed –Up time 4 ms
    Opening curent 1,8 A / 3,6V (1Bar rel. air)
    Holding current 1,0 A
    Power absorption in holding 12W (12V)
    Resistance 2 Ohm (20°C)
    ---------- Post dodany o godzinie 21:24 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:11 ----------
    Jeżeli to wierna kopia staga 4 to pewnie tak, ale lepiej sprawdz w instrukcji/ma obsługiwać wtryski 2 ohmowe lub mniej / .pod tym linkiem są również reduktory skorpion .Twój stary ma już 40000km to pewnie powoli kończy żywot .
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    pod tym linkiem
    pod którym linkiem ??
    ---------- Post dodany o godzinie 21:30 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:27 ----------
    rozumiem, że polecasz reduktory Skorpion? .. GT czy ST ??
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał phantom71 Zobacz post
    Jakieś sugestie?
    Wszystko wszystkim, ale powiedz mi jedna ważną rzecz, co pokazuje [ile kg/h] MAF na wolnych obrotach wtedy podyskutujemy dalej.
    ---------- Post dodany o godzinie 20:20 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:14 ----------
    Fr33 co do Magiców, wez pojedyncze wtryskiwacze + rozdzielacz, najwygodniej wtedy je umiescic pod maska i najkrotsze polaczenia wtrysk kolektor mozna osiagnac, chcesz odezwij sie na PRIV podam namiar na znajomego chłopaka który handluje w dobrych cenach Magicami i reduktorami Scorpion.
    Radom
    Po wypięciu przepływomierza czasy wtryskiwaczy benz. spadły na 2,4-3,0 ms. Wtryskiwacze gazowe zmienione "chwilowo" na Valteki czerwone 3 ohmowe, dysze 2,2. Bezproblemowo przeprowadzono autokalibrację.Napisałem "chwilowo" bo "chamstwa nie zniese"
    Teraz mam inny problem, rozpier....a się pompa wspomagania. Auto uziemione na tydzień.
    Później wymiana przepływomierza. Kasowanie błędów i znowu do "pseudo-gazowników" celem dalszego molestowania..
    PL
    Cytat Napisał fr33 Zobacz post
    ---------- Post dodany o godzinie 22:50 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:49 ----------
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Grześ właściwie wszystko już napisał co macie wybrać/ Tomasz i Mariusz/
  1. Czyszczenie wtryskiwaczy benzynowych w Warszawie
    Utworzone przez Daroo84 w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 27-05-2014, 19:13
  2. Preparat do ukł.benzynowych
    Utworzone przez Garos w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 21:51
  3. Czasy wtrysku lpg i Pb
    Utworzone przez Piotriix w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 08:07
