Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Falujące obroty 2.4jtd
    Użytkownik Rowerzysta Avatar PewienPan
    Suwałki
    Alfa Romeo 166 2.4 175 20v
    Domyślnie Falujące obroty 2.4jtd
    Witam. Jako, że nie uzyskałem odpowiedzi zakładam kolejny temat. Wybaczcie ale pojęcia nie mam od czego zacząć. Problemem są falujące obroty w 2.4jtd 103kw 140km cf3. Falują tylko na zimnym i też nie zawsze. Komp nic nie pokazuje a sami wiecie ile rzeczy może wpływać na taki przypadek. Liczę na pomoc, jakąś sugestię. Piwko za pomoc
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Osobiście w takim przypadku zaczął bym od filtra paliwa i wszystkich połączeń zasilających, czy przypadkiem gdzieś nie idzie powietrze, przewody podciśnieniowe, na końcu sprawdził bym przepustnice. Na tą chwilę takie pomysły.
    Suwałki
    Filtr będę zmieniał bo zawsze przed zimą zmieniam. W mojej jest przepustnica?
    Ostatnio edytowane przez PewienPan ; 18-10-2016 o 13:50
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    Ja tam jakoś nie wierzę że lewe powietrze by na to wpływało. Przynajmniej u mnie nawet gdy odlacze główna rurkę od wakum pompy to silnik tak samo pracuje. Pewnie takie rzeczy jak harmonijkę rury przy filtrze powietrza sprawdzała? Odepnij jeszcze przepływie i sprawdź jak jest .
    Suwałki
    Sprawdzę, chociaż mi się wydaje że to nie ona, ale dzięki za podpowiedź
    Czerwienne
    Cytat Napisał PewienPan Zobacz post
    W silnikach nad ich praca czuwa komputer centralny, który na podstawie czujników (czujnik położenia wału, przepustnicy i wału korbowego, podciśnienia, temperatury powietrza itp. steruje dawkowaniem paliwa, któregoś dnia
    jeden z tych elementów może przestać działać i w tedy silnik sam rozpozna awarię, a następnie może przełączyć w tryb awaryjny, jednak zanim dany element całkowicie odmówi posłuszeństwa najpierw serwuje nieprawidłowe wskazania.
    Wtedy komputer po przez niewłaściwe wskazania, będzie myślał, że obroty silnika są zbyt niskie, wiec spróbuje je podnieść serwując większą dawkę paliwa. Następnie sprawne czujniki odczytają zwiększone paramenty pracy silnika, które nie odpowiadają informacją odczytywanym przez komputer i wtedy automatycznie silnik chce zmniejszyć obroty. i tak w kółko.
    I sprawa ma się tak właśnie z dostawaniem się do układu zasilania lewego powietrza w wyniku czego motor pracuje na zbyt ubogiej mieszance (paliwowo-powietrznej) Komputer stara się ustabilizować pracę silnika, jednak z przepływomierza i innych podzespołów napływają sprzeczne informacje i stąd również falowanie.
    Suwałki
    Z miesiąc temu podczas redukcji mi samoczynnie zgasła i od tamtej pory nic, pokazało błędy ale usunąłem i już nie wróciły.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Jakie błędy, pamiętasz? Regulator ciśnienia paliwa? Wyjać, sprawdzić czy nie jest przypchany, może on zaczyna dawać znać o sobie.
    Błędu nie pokaże, ale jak będzie falować podłącz kompa i zobacz parametry, ciśnienie paliwa etc.
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 19-10-2016 o 22:17
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Suwałki
    Nie pamiętam poszukam zdjęcia. Możesz powiedzieć jakie prawidłowe powinny być parametry tego ciśnienia itd? Bo zmierzyć nie problem ale pojęcia nie mam jaka powinna być wartość danego parametru.
    P.S. zrobię filmik jak to wygląda tuż po odpaleniu
    Ostatnio edytowane przez PewienPan ; 20-10-2016 o 10:27
    Suwałki
    Mam filmik https://youtu.be/TLWot1VnR5U
    Może mieć na to wpływ słaby aku? Albo pasek ten od altka? Bo jak zimno to lubi popiszczec z 5sek po odpaleniu
    Ogólnie dobrze pali ?
    Ostatnio edytowane przez PewienPan ; 21-10-2016 o 11:20
  1. [159] Falujące obroty AR 159 1,8 MPI
    Utworzone przez ulkrzyjafry w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-04-2015, 22:12
  2. Falujące obroty 2.0 TS
    Utworzone przez mila2811 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 12:12
  3. [145] Falujące obroty
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 14:23
  4. falujące obroty 156 2.0
    Utworzone przez maniutek1976 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2009, 12:07
  5. [164] Falujące obroty w Q4
    Utworzone przez Skandahl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-11-2008, 11:30
